Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Помню ,что в этой теме это уже обсуждалось, и основная разница была во первых в высоте хода плунжера, а во вторых в его диаметре. В итоге получалось, что подплунжерный объём в допустим насосе БДГ процентов на 25-30 больше , чем в АФБ ))) Следовательно и влить можно больше и давление впрыска будет больше ))) Собственно об этом и говорилось в бош-спецификации :thumbup:
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я испытаю только на качке. Ставить на машину не буду. Меня сейчас всё почти устраивает.
  3. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Когда намечаются испытания ? Мне уже не терпится )))
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Торопи Сергея. Мне нужен номер распылителя.
  5. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Послал ему в личку просьбу ))) :hi:
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот не помню такого, не было. Наоборот расчитывали (по данным ВАГа) объем топлива, по ходу плунжера и его диаметра, по крайней мере в АФБ,АКЕ,БАУ объем идентичен. Остается полагать что в БДГ,БДХ он изменен, но конкретных цифр я не видел. Фактов нет.
    Даже пытались визуально сопоставлять шайбы АФБ и БДГ, разницы замечено не было, и при этом диаметр плунжера одинаков. Возможно различие в кривизне кулачков, не заметное глазу +- пол миллиметра. Но на объем это также не влияет, только на давление.
    Я полагаю, вполне возможно, что большая выгода в ТНВД БДГ,БДХ вовсе не конструкции а просто в меньшем износе :shock:, т.к. они самые последние. Заводской БДГ можно найти даже 2008 г.в. со Шкоды.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Семен выбирай
    Есть даже по 200 евро восстанавливают.
    Дешевле Джонатана :) Или это он и есть там ? :)))
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    ТНВД нужны с сервис-планом, иначе туфта. Обсуждали..
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Те что в районе штуки и больше, уверен с сервис-планом :)
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Советуешь на свой страх и риск брать, только руководствуясь годом изготовления? Помню, обсуждали, как продавцов неадекватных обходить стороной.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    просто варианты, остальное можно обсуждать после связи с продавцом
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вместо восстановления,
    Есть пару нормальных ТНВД AKE, BAU, б.у. отдам по адекватной цене, стучись в личку...
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Юра распылители распространенные от камаза комонрейл DSLA143P 970 BOSCH 0433 175 271, я их правда в руках не держал, но по фотографиях из инета должны подойти.
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Я кое-что нашёл. Во первых это белорусский сайт, продающий ремонтные и новые компоненты дизельных систем, по реальной цене. http://vp44.ru/shop/tnvd.htm
    А во вторых я направил в компанию БОШ запрос по поводу отличий ТНВД БДГ от ТНВД БАУ от своего имени и имени всех здесь интересующихся :hi:
  15. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Потому как если различий между ними кроме прошивки мозгов нет, то я лучше возьму ТНВД за примерно те же деньги у Димы, а если различия есть и серьозные, то надо крепко призадуматься )))
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сомневаюсь, что ответят. Военная тайна :hi:
  17. MSK
    MSK Живу я здесь
    12 окт 2008
    1.143
    Audi A8 2.5 TDI 99
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    НА 162 или 163 странице описаны отличия ТНВД АКЕ и БАУ, в частности сказано что ход плунжера был увеличен до 7 мм, а его ширина до 4 мм, итого имеем подплунжерный объём 0,28мг, плунжера 2, следовательно суммарный объём подплунжерного пространства около 0,56г ... столько впрыскивается за цикл разве что в ТЕПЛОВОЗАХ ! Следовательно, насос может впрыснуть дохрена топлива, но впрыскивает понты. Почему это происходит ? Неужели утечки сквозь плунжеры просто колоссальны ? Или насосу не хватает времени и кривизны кулачковой шайбы, что бы успеть впрыснуть и развить нужное давление ? Что нахрен за фигня ? :hot::moderator:
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А на этих распылителях разве "игла" не торчит из корпуса распылителя.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Семен, ну ты че тормозишь. Доки я прилагал не раз, расчеты тоже. ОБЪЕМ ТАМ ОДИНАКОВ !!
    Ты через строчку читаешь ?
    164-я страница. Там черным по белому написано.
    3 плунжера, диаметром 6 мм с ходом 3.5 мм
    либо
    2 плунжера, диаметром 7 мм с ходом 4.0 мм
    Посчитать объем сможешь ? :rollingeyes:
