Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Юра, если игла "торчит", есть ли возможность ее подточить, под нужную длинну ? :)
    Если есть стенд и есть чем точить, вот тебе работа хорошая, наточишь на всех :)) Думаю много кто захочет.
  2. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    По другому: его порвет как хомячка
  3. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    :thumbup::lol:
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #4104 Ratkov, 11 сен 2013
    Разница в объеме - 5% в пользу БДГ,
    утечки топлива через плунжеры - 10% в бользу БДГ,
    давление топлива - 15% в пользу БДГ.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер. Там на распылителе ещё есть отверстия, которых на нашем нет. Я так думаю что они тоже нужны. Я приеду фото сделаю и прикреплю тут.
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Тут сравнивают насосы АКЕ и БАУ. :hi: А на счёт БАУ и БДГ - никаких данных нема ... Поэтому я собственно и направил запрос в БОШ об отличиях этих насосов )))
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) вообщето больше всего на 1.6 % !!! :)
    2) полностью согласен, но эти утечки были только на 3-х плунжерных АКЕ и АИМ, на АФБ их не было, там теже два плунжера.
    3) давление действительно больше, но за счет распылителей БДГ.
    Другое дело, если в насосах БДГ и БАУ помимо возвращения 2-х плунжеров, сделали более высокоточные геометрические размеры, меньше люфтов, меньше потерь при достижении предельных величин давления.
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #4108 quattrosens, 11 сен 2013
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #4109 Ratkov, 11 сен 2013
    308 мм3 и 297 мм3 - это разница 3,7 % (но никак не 1,6 %)
    Но это разница в объемах только когда плунжера в крайнем верхнем положении,
    а есть ещё объем когда плунжера в крайнем нижнем положении (в конце сжатия).
    П.С.
    Для того, чтобы судить о разнице создаваемого давления и объеме топлива - надо учитывать СЖ в насосе,
    т.е. разницу между объемами когда плунжеры в крайних положениях, так вот у БДГ СЖ выше других.
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Повторю ещё раз цитату - это не я придумал, а вырезка из SSP.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У меня такой вопрос, откуда знаем что там 8-мь дырок, и ещё если на игле фрезеровки/завихрители? Если нет то о никакой экономичности и речи быть не может!
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    [FONT=&quot]Common Rail Nozzle DSLA143P970 for CR Injector 0445120007[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Espace IV -V6 tdi[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Agrale-Deutz MA and MT E-tronic[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Dongfeng King Long[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Ford Cargo C Electronic and F250[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Iveco 65, 75, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 170,[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]180 and 320[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]New Holland T7060[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Paz Pavlovo 3237[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    И у меня тут же возникает ещё вопрос, потому что я никогда не видел насос 2.5 в разобранном виде.
    Если у 3-х плунжерного ход 3,5 мм
    а у 2-х плунжерного ход 4,0 мм
    тогда кулачковые шайбы у них точно разные !!!
    Ход плунжера определен только кулачками.
    П.С.
    Если теоретически предположить, что можно переставить кулачковую шайбу с ходом 4 мм в 3-х плунжерный насос,
    то мы получаем 3 плунжера диаметром 6 мм и ходом 4 мм - в данном случае максимальный объем будет 339 мм3.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не получится переставить, кулачковая шайба от 2х плунжерного БДГ не расчитана на 3 плунжера АКЕ
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #4116 UTUG, 11 сен 2013
    И получим разорванного хомячка !! :D
    В этом случае придется городить огород, распылители 100% нужно будет ставить с большой пропускной, чтобы хомячек жив остался !
    Получим неустойчивые ХХ, и бешенную тягу сверху, думаю 300 кобыл не предел. Крайность получится. :(
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ошибся, действительно 3.7 %
    Вообщето это объем который плунжер вытесняет, двигаясь по кулачку, ход плунжера.
    Понятие степень сжатия тут не совсем уместно.
    Уместно понятие кривизна кулачка, о котором мы тут третий год твердим, и пока никто не заметил разницы этой кривизны, что у АФБ что у БАУ что у БДГ.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мы обсуждали это весной, Sergey7 упоминал что это нельзя сделать, то точно не утверждал.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я помню Валера, ты об этом говорил, B... серии ТНБД имеют большую кривизну!
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    В реале давление поднимается не обязательно большей кривизной шайбы, оно в реале поднимается просто увеличением диаметра плунжера, т.е. увеличением подплунжерного объёма топлива, либо же удлиннением плунжера - не знаю конечно на сколько этот вариант уместен, т.к. не знаю сколько остаётся по минимальному расстоянию между плунжерами в конце такта сжатия топлива.
    Поэтому по сути, что бы понять разницу во всех двухплунжерных насосах, при допущении что кулачковые шайбы у них одинаковые достаточно узнать диаметры плунжеров, вот и всё ))) Есть кто-нибудь из вас, кто сейчас был бы не прочь залезть в инет и поискать данные по запчастям, а именно по плунжерам тнвд от АФБ, БАУ и БДГ ?
