Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Т.е. по идее можно вливать до 85 мг. Топлива
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если давление снизить до нуля, можно 300 мл залить :)))
    таков подплунжерный объем
    сопротивление стандартных распылителей заставляет топливо совершать утечку в плунжерах, в итоге получаем предельные 65 мг
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #4223 Ratkov, 12 сен 2013
    Это максимальный расчетный показатель в целом для насосов VP44.
    Это я все к тому, что впрыснуть под давлением реальных 90-100 мг невозможно ни на одном насосе VP44.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    распылители с большой пропускной способностью зальют хоть 200 мг
    я же цитировал с английского ТДИ-форума
    при установке распылителя с двойной пропускной способностью от БАУ, спокойно получаем 100 мг и 300 кобыл.
    там есть и с диностенда графики ! :))
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вот именно - залить, а не впрыснуть под давлением.
    и много черного дыма :)
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    300 мм3 х 0,84 (плотность топлива) = 250 мг при нулевом давлении,
    т.е. самотеком :)
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    давление 900-1000 бар
    а дыма много, да , видео там было :D
    я бы предпочел золотую середину, добавить 20-30 % к пропускной способности БАУ, давление будет под полторашку, и соляры достаточно попадет в цилиндры.
    верно
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот, вот. И главное найти форсунку с распылителем, чтоб и пропускная способность была на высоте (давление будет ниже) и распыл качественный, а тут может быть и засада (давка меньше, а распыл - лучше!).
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    восьмидырые комонреил !
    только они к нам не подходят
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я это все не по наслышке знаю.
    Сейчас в свой двигатель заливаю на 4000 об/мин 90 мг топлива при давлении 1600-1650 бар,
    воздуха турбина выдает 1300 мг при давлении 3600 мбар.
    Машина едет как сумасшедшая, но и черный дым при этом валит.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #4231 Ratkov, 12 сен 2013
    Ещё одна тема для увеличения мощности, а именно зависимость массы топлива при впрыске от плотности/температуры.
    Т.е. при достаточно сильном охлаждении топлива - плотность выше - масса выше при том же объеме.
    Но есть и другая сторона медали:
    Именно поэтому предельные значения регламентируются стандартами:
    Л – 860, 3 – 840, А – 830
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что за единица измерения пропускной способности распылителя сс?
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #4233 Ratkov, 12 сен 2013
    cubic cm / min
    по нашему это см3/мин
    ну или как здесь выкладывали инфу по распылителям:
    440 сс (см3) / 30 сек
    880 сс (см3) / 30 сек
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    восьмидырые комонреил DSLA143P970 возможно к нам подойдут, купил 1 буду смотреть. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8100593&postcount=4202
  15. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Хорошо что сегодня заехал к своему механику в сервис: задней правой колодки вообще не было, как и половины тормозного диска, направляющая суппорта там же - кривая, из за этого суппорт подклинивало, правый передний диск - кривой, на нём же колодки, на которых проехал не более 5000 км уже больше чем на половину сточены и мало того обе колодки распополамились, т.е. развалились на 2 части: металлическую и саму "стёрку", плюс сам суппорт в ужасном состоянии: все пыльники разорваны, тормозной цилиндр весь забит грязью ... И я так ездил со скоростями под 200... :shuffle: Пришлось тазик в сервисе оставить, а завтра поеду покупать всё, что бы заменить ушатанные запчасти на новые )
    Кстати я начал задумываться над установкой спортивных тормозных систем, хотя бы на передние колёса. Может кто подскажет что ? Посоветует ?! :cool:
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сам бы и сделал задние тормоза - не сложно :hi:. Любишь кататься, люби и ..
    Эффективность родных задних тормозов низкая. Переделывать надо всю систему вместе с передом.
  17. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати Юр, не могу тебе дозвониться ! А спросить хочу собственно вот что: у меня течёт там же где и раньше текло. Но та медная шайба походу ушаталась, когда ты сейчас снимал и ставил форсы. Я купил несколько новых шайб: 3 медных и 2 металлических на всякий пожарный ))) Скажи: когда откручиваешь прижимные гайки краба с форсунок сами форсунки надо каким-нибудь ключём придерживать, или можно просто смело винтить их ? :laugh:
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Да нормально всё. Ведь главное мотор чипануть, а тормоза это вторично. Главное за рёвом мотора скрежет колодок не слышать.:rock:
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так всё зависит от твоих дисков 16-17" ? если 16 то 4х колодочные 320мм пойдут на перёд, или от S4 или от Аllroad
    Если 17" то 320мм ATE переделываются просто в 345мм
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    :D
