Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это только с заменой пружины 2й ступени иначе 1я 270бар, 2я 520бар...
  2. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ахаха ))) ДАВАЙ ! Только сперва куплю у Димы ТНВД БАУ и установлю его, это будет где-то через недель 5-6 :nod: Затем посмотрим что выйдет ))) А то может быть так, что ТНВД БАУ + лейки АКЕ = нереально дохрена топлива = немеренно момента и мощности :cool: И тогда мне новые лейки уже не понадобятся )))
    Кстати небольшой отчёт по расходу топлива: я проехал уже больше 1000 км с новыми распылителями и дважды заправлялся. Первый раз расход был 10.46, второй раз 10.51. При этом динамика разгона стала явно лучше, коль он иногда по сухому асфальту начинает и на второй буксовать, а раньше и на первой-то редко можно было достигнуть сие явление ))) Правда на низах поддымливает, при полном газе. При БДГ-лейках расход был примерно таким же: никогда не падал ниже 10, но и не поднимался выше 11, но машина не дымила. :nod:
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да, надо существенно ослаблять 2-ую пружину.
    Я потом поеду к Юре и мы подумаем как правильно это сделать.
    Насколько я понял обе пружины по диаметру одинаковые, но разные по длинне.
    Для 1-ой ступени работает одна пружина,
    для 2-ой ступени работают обе вместе.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да так на обычных БАУ АКЕ БДЖ но у них 2я ступень всего 250бар, на гидридных из AFB вторая ступень 490бар и пружина в 2 раза толще и больше...
    Пружины на обычных очень хлипкие и если поднимать давление просто ломаются
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Значит будем делать двойной/тройной гибрид АФБ,
    шайбы, пружины и т.д. :shuffle:
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Всё это очень хорошо - что вы задумали установить такие мегасуперские лейки, с которыми наверно и с моим железом можно получить мощность под 250 лс, но ВОПРОС: кто кроме меня согласится себе установить этот "девайс" ? :hi:
    Все гонятся за экономичностью, либо всех ограничивают возможности коробки. Поэтому без переделки коробки, которая наверняка встанет тысяч в 50-70, эти лейки просто останутся невостребованными. А итоговая цена переделок - с покупкой этих форсунок будет приближаться к 100к, ведь надо будет помимо коробки, самих распылителей установить ещё и датчик давления наддува 3х барный, замутить гибридную турбину, потому как со штатной особо не разгонишься да и плюс работы по установке и доведению всего этого хозяйства до ума )))
    В прочем можно тупо на какой-нибудь двигатель воткнуть эти лейки, датчик наддува, обмотать патрубки армированным скотчем и чипануться )) Тогда думаю можно получить и мощность приличную - лошадей под 220-230 и уложиться в 30к )) - это так сказать бюджетный вариант )))
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    #4267 serg72, 13 сен 2013
    Петр ,а если эти лейки поставить на АКЕ-шные форсы?
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Если посчитать по поперечному сечению то +65%
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Нет не так: 1-я ступень длинна=27,2 ;диаметр=7,4
    2-я ступень длинна=23,5 ;диаметр=8,8
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Думаю давление 1 и 2 ступеней будет максимум 200 и 250 бар.
    П.С.
    Единственное и самое главное отличие форсунок АФБ - возможность регулировки давления открытия.
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Почему?:shock:Точно так-же регулируются и остальные форсы(АКЕ,БАУ...)
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Значит надо укоротить 2-ую пружину на 1,0-2,0 мм
    Если она встанет и затянется без прослабления (не будет болтаться),
    тогда возможно получиться снизить давление 2-ой ступени хотябы на 50 бар.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если это так, тогда не вижу проблем в установке этих распылителей на форсунки АКЕ/БАУ.
    Отрегулировать первую ступень на давление 250-300 бар и посмотреть какой будет вторая ступень.
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #4274 serg72, 13 сен 2013
    :nod::nod::nod: и не нужно переходных шайб.:hi:
    Петр вопрос не по теме,но проблематично-ли привязать расходомер АКЕ вместо АФБ,а то у меня похоже начал умирать?
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Надо просто заново откалибровать родной полудохлый АФБ.
    Я же тебе его калибровал в прошлый раз.
    1. Сколько сейчас показывает на х/х ?
    2. При максимальной нагрузке в диапазоне 2000-4000 об/мин 1000 мг?
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    На хх не помню ,но 1000 мг в мах не выдает.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    тогда мне нужны значение на х/х и лог 1000-4000 об/мин на 3 передаче
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Завтра постараюсь записать.
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, ты делал замеры на АФБшной форсе с прокладками ?
    Какое давление второй ступени получилось, не замерял ?
    Заявленная пропускная способность известна ?
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По-моему, единственный обладатель качки на 600 бар - это Юра.
