Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. MSK
    MSK Живу я здесь
    12 окт 2008
    1.143
    Audi A8 2.5 TDI 99
    :D Тормозов то нет практически не фига
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну я уже на АФБ перекидывал БДГ ТНВД, знаю что это такое.
    ТНВД БДГ и BDH точно один номер, точнее буква, М - вроде ?
    И насколько одинаковы у них дополнительные цифры, бошевские ?
    Одна из них отвечает за разновидность кулачковой шайбы.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тормоза придумали трусы :laugh:
  4. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    ТОРМОЗА И ДИСКИ ВЧЕРА ВСЕ ЗАМЕНИЛ НА НОВЫЕ! ПЛЮС ВСЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СУППОРТОВ И ПЫЛЬНИКИ ))) Я все таки не совсем псих так гонять без тормозов ;-)
  5. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    И какой эффект от перестановки тнвд ?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, у тебя изначально на Allroade стоит 3х плунжерный или 2х плунжерный ?
    Если 3х я бы не заморачивался и искал живой 3х плунжерный, я давеча менял у клиента 3х плунжерный и чесно не видел насколько хорошо на низах у него едит машина, без доп. насоса, без настройки турбины без регулировки цикловой, да согласен на 4000-45000 тыс потери возможно и больше чем у ТНВД БДГ НО на низах нет лучше 3х плунжеров...имхо
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Дима подскажи как на АФБ форсах померять 2-ю ступень?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это было 2 года назад, тогда еще не чиповался. Результат был так себе, внизу без изменений, немного лучше вверху. Это просто, после замены.
    Потом я помылся, стало еще лучше, потом сдвинул датчик, стало еще лучше, а потом поставил Юрины шайбы с БДГ распылителями и стало еще лучше :))
    Как то все ощущения смазанные :)
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У меня Е-шка, она 3-х плунжерная.
    Потери на коем конкретном ТНВД гигантские, у меня даже расход от расчетного на 15 % меньше, очень большие потери. И еще, не заметил увеличения тяги при цикловой более 55 мг, что 55 что 60 мг, безразницы.
    Да и к томуже и 55-ти нету, можно смело 5-10 мг отнимать. Реально попадает в цилиндры 45-50 мг.
    Надо менять ТНВД, может удосужусь (как ремонт дома закончу), найду время перекинуть БДГшный ТНВД со старушки А4. :))
  10. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А по каким параметрам ты определил что твой ТНВД уже "подустал" ?
    Вот у меня например помимо чёрного дыма ещё хреново заводилась на горячую, т.е. иногда приходилось крутить стартер секунд по 5 :rollingeyes:
  11. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А при каких оборотах у тебя ТНВД выходит на 80 градусов по коленвалу ?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Я же описал, по каким параметрам ! :rollingeyes:
    2) Гдето в районе 3500 об, на память.
  13. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ну то что расход на 15% ниже рассчётного ещё не значит что плунжера пропускают. У тебя какие лейки стоят - БДГшные ? По БК расход вообще привязан к датчику положения коленвала))) Но я замерял расход при разных его положениях. И реально он не менялся, а по БК он менялся, причём ОООООООООчень сильно. :umnik:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Семен, я не вчера родился, и знаю что говорю.
    От датчика (не коленвала, а положения ротора ТНВД), расход БК конечно же зависит, только даже это не помогает, даже если сместить его менее 2 мг.
    На А4 с БДГшным ТНВД такого не было. Износа там такого нет.
  15. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Какие у тебя лейки стоят ?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У меня стоковый АКЕ. Ниче не менял еще.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    поставь нормальные распылители от BAU, AKE, BDG
  18. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Валера.подскажи пожалуйста,какое давление на форсах делать?движок афб,распылители тоже афб.
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    На новых 221 бар.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1, 221 бар
