Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    :nod:Всё верно, без расточки и маджерик не поможет в этом случае.
  2. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Что ещё за крутилка ? Та что зеркалами заведует ?
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    По фашисцки прикольней :D
  4. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Всё бы хорошо, но у меня нет компресометра и даже если его и куплю, то у меня нет входа не под обычные свечи, а под свечи накала ... Да и мерить там не чего, если бы была плохая компрессия двигатель бы на холодную заводился не айс и дымила бы и масло хавала. Но у меня нет ни одного из вышеперечисленных признаков. Поэтому если честно - не вижу смысла морочиться с поиском и покупкой компресометра. :hi:
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #4345 UTUG, 16 сен 2013
    "Поздавляю Шарик, ты балбес ! " :thumbup: :flirty:
    У меня мотор с компрессией 18 бар заводился на холоде сразу, при исправных свечах и живой топливной !
    :umnik:
    Покупать ничего не нужно, едешь в любой хороший дизельный сервис, и тебе за пол часа измеряют компрессию.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Открываешь etka или elcats.ru и видишь: колена одинаковые и шатуны то же. Значит встанут как родные. Единственное надо промерить вылет поршней, чтоб с прокладкой ГБЦ не лохануться.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А Валера прав. Перед скидыванием голов - компрессию обязательно промерить. Насчет компрессометра инфы выше крыши, как люди из положения выходят, а можно заехать на сервис или в аренду прибор взять.
  8. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Хлопцы, да бог с ней с этой компрессией - её померить самое простое. Лучше подскажите, если кто залазил в двигатель - много ли там работы и нужны ли специальные инструменты и прочие приблуды. Смогу ли я один (ну может иногда можно будет позвать друзей) разобрать двигатель и поменять поршни с шатунами и что наверно самое важное - собрать всё обратно :D
  9. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    и я обязательно измерю компрессию , если решусь разбирать двигатель.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ребята в поддоны лазят, а почему ты не сможешь.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Двигатель снимать не так уж сложно, головы тоже.
    А вот в поршневую чтобы лезть нужно много разбирать, практически целиком мотор по винтикам :))
    Есть фотоотчеты МаксФакстора, он там практически пошагово все распысывает, поддон снимал и помоему до коленвала добирался.
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Семён только не забывай!-Что краилово приводит к поподалову!Так Ты КРОЕЖОПЩИК!Хочешь сделать канфетку, а кроиш деньги!Нет что бы отдать человеку который УМЕЕТ разбирать эти моторы!А как Ты это можешь,Я наслышан!У тебя же есть чел который может это сделать!Не КРОЕЖОПЬ!Может выйти боком!Там не так всё просто!
  13. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ну к примеру в БОШ-сервисе это дело стоит от 50тыс., я звонил сегодня Вовчику он сказал что меньше, чем двадцаткой я не отделаюсь ... А двадцатка это блин не так уж и мало. Правда у меня есть одна идея, как договориться с Вованом так сказать по БАРТЕРУ ))) Может получится вообще ничего не платить, но целый год придётся помаленьку заниматься математикой с детишками сервисменов :shuffle:
    Но в том, что я сам разберу двигло есть и плюсы: я приобрету афигенный опыт. Каждый шаг буду записывать, а потом выложу сюды объяву что могу перебирать двиганы за умеренную плату :p Это конечно из разряда бредовых идей, но хоть как-то себя надо утешить :D
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    С прокладкой ГБЦ я уже изучил материал. Там есть 3 или 4 разных варианта высоты этой собственно прокладки и надо мерить вылет поршня, что бы подобрать подходящий вариант )
  15. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Блин, конечно было бы круто сперва разобрать двигло какой-нибудь ВАЗ 21099i ... что бы хотя бы примерно представлять себе всю "процессию" :shuffle: Но уже проще чем шкода у меня ничего нет, а лезть ещё и туда мне как-то пока не хотца :laugh:
  16. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Валер, что-то не могу найти этого МаксФакстора с его пошаговым отчётом. Можешь кинуть ссылочку, если не сложно :shuffle:
  17. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    И к тому же Юра может снимать-ставить форсы, Пётр - программировать мозги и ещё много всего по железу, ну а я помимо простейших работ со снятием бампера, заменой масла, прогоном топлива с чудо-средством через систему и простейших диагностических вещей со шнурком ни чем не занимался ... Надо же хоть немного "прокачать" в себе АВТОМАСТЕРА :D
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Вру, ещё фары ремонтировал и другие мелочи, но это может практически любой человек, у которого руки растут не из жопы )))
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Разобрав ВАЗ, ты не на микрометр не приблизишься к переборке VAG. Я то-же сомневался, что смогу (попил воды у меня мотор). А ничего. Проштудировал ELSA, сделал приспособы необходимые (практически все есть на форуме) и ударно поработал. Правда в моем случае полегче было, как выяснилось с блоком у меня все впорядке и весь ремонт свелся к замене голов и попутной мелочевке. Есть хорошие отчеты на A6-allroad.ru и на фольсовском форуме, это если здесь не все найдешь.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
