Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Да, полностью согласен: сделать 80% дела это начать его, как говорил один профессор в универе, где я учился :thumbup:
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ну так создай свою тему. А закончишь переборку, вернёшься сюда. Только не скоро это случится с таким подходом к делу.
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На нашем моторе не делал, я же писал - мне не потребовалось. На других авто так и делал (мотор не вынимал). Здесь вся сложность поддоны скинуть.
    Кстати забыл - надо еще приспособу кольца обжимать, это когда поршень ставить. Не знаю как на наших моторах получится или нет, а на ВАЗ - делал полоску из оцинковки, края загибал и с помощью плоскогубцев обжимал поршень с кольцами.
  4. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Такая приспособа у меня валяется в гараже уже больше 10 лет :nod: Батя ещё в далёком 2000 году перебирал двигатель у своей девяточки, и в том числе и кольца поршневые менял ))) :hi:
  5. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ща Юра нам всем ПИ...ДЫ ввалит, за такой флуд в его теме :shuffle: Т.ч. давайте прекратим, а потом, я создам свою тему с полным фотоотчётом, комментариями, вопросами и т.д. ))) :wink:
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    И самый последний вопрос не по теме: точно поршни БАУ подойдут к AKN-двигателю ? Ход и диаметр идентичны, блок цилиндров - один, но мало-ли какие есть "подводные камни" ...
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #4387 sl1220, 16 сен 2013
    А сообщение 4346. Зайди на elcats.ru если ETKA нет, сравни по номерам. В ELSA размеры есть. Кстати я когда писал, то сравнивал с АКЕ, с АКN - надо уточнить!
    Блоки идентичны, как я понял (пишет не поставляется). Шатуны по номеру (АКN и АКЕ) отличаются буквой на конце. Изучай!
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вкладыши по замене на АКN (Kolbenschmidt 77 701 600), на АКЕ (Kolbenschmidt 77 702 600).
    Может и не получится твоя задумка.
  9. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    не боись .когда головы снимешь,поддон скинешь,и все навесное,увидишь что блок маленький без всего этого.его можно вдвоем вытащить:hi:
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ничего там вытаскивать не надо - двигатель и коробка остаются на машине.
    Самое сложное - это снять поддон и открутить шатуны.
    Если под замену только поршни с шатунами - ничего вытаскивать не надо.
    Даже коренные вкладыши можно поменять не снимая колена - есть небольшие секреты как это сделать.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Можно всё сделать не снимая !
  12. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Расскажешь ? ))) :shuffle:
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это надо показывать.
    П.С.
    Компрессометр тоже есть с переходниками для ВАГа.
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Короче надо ехать к тебе ... :for_driving:
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Мне в гараже памятник не нужен. :lol:
    А вот к тебе в гараж пару раз смогу приехать. :shuffle:
  16. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати я не правильно рассчитал последний расход. За последние 613 км я израсходовал ровно 60.6 литра соляры, и как следствие реальный расход 9,88 л/100км... Я впервые в жизни выехал из ДЕСЯТКИ ! И не с какими-нибудь мегакрутыми распылителями с завихрителями, тормозителями и прочими приблудами, а на обычных АКЕ :hi: Вот это реальная экономия+мощность :thumbup:
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Надобы тож воткнуть себе на пробу :)
    Давно собираюсь, все лето, это сделать. Все равно А4 стоит без дела :)
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Но всё это благодаря гибридному сочетанию!
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Вполне возможно) Потому как Илюха на негибридном сочетании обычных форсов + БДГ-распылители почувствовал только ухудшение динамики. Печальная история надо отметить ... :shuffle:
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    :hi::hi::hi::hi:
