Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    На выходных будем мыть ему топливную, обрабатывать чудо-средством и двигать датчик в тнвд. Может вернем некоторое кол-во лошадей в табун ))
  2. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А что у тебя сейчас на А4 ? Какой ТНВД, сам двигатель и какие лейки ?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :D
    Я тебе позавчера две страницы рассказывал что у меня на А4 стоит . :rollingeyes:
    Всё железо БДГ. Все мозги АФБ. Форсы гибрид.
  4. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Действительно ))) Ты только не медли, устанавливай распылители АКЕ и скорей рассказывай что получилось ))) Мне очень интересно! У меня считай ведь скоро будет подобная конфигурация, но даже ещё более гибридная: мотор - AKN, поршни - BAU, ТНВД - BAU, мозги - AKN, форсунки - гибрид AFB+AKE :D Такого вот "пёстрого" сочетания точно ни у кого нема :D
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Юра, Дима, кто-нибудь - сделайте пожалуйста видео как вы проверяете давление второй ступени? Или хотя бы расскажите подробнее!
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На обычных форсах ВАУ, АКЕ...у токаря надо заказывать маленькую втулку которая находится внутри рогатой (сразу после распылителя) на ней на широкой части выемка и буртик , так вот надо заказать такую-же но без выемки по размеру буртика!
    Ставя эту втулку взамен стандартной мы выключаем работу 1й ступени, она обеспечивается выемкой.
    Некоторые просто стачивают буртик это не правильно т.к. это меняет геометрические размеры втулки и последствия будут непредсказуемые..
    На гибридных форсах или форсах АФБ для измерения 2й ступени ставим просто распылитель АКЕ, ВАУ,... (на гибридных убираем Юрину прокладку)
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А разве будет работать если совсем убрать эту шайбу?я ставлю шайбу другой толщины.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра ты какую шайбы ставишь?
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Пропускная способность на распылителях АКЕ,ВАУ и.... отличается от АФБ ,а следовательно и давление открытия будет другое,отличное от АФБ.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет Сергей не в этом дело!
    На распылителях ВАУ, АКЕ нет ступеньки между распылителем и седлом (на АФБ она есть 0.3мм) она отвечает за работу 1й ступени!
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не верно, от пропускной способности зависит задержка открытия иглы (время), и объем впрыска соответсвенно, а давление - оно напрямую связано только с пружиной, но не с распылителем.
    Уточню. Мы говорим про давление открытия, не про давление которое достигается после открытия.
    ЗЫ
    Пока игла не поднялась, ей глубоко пофиг какие дырки в распылителях, до них попросту соляра еще не дошла :)
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Если пофиг то тогда обьясни это
    Почему упало давление?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Конструктивный параметр форсунки подъём иглы для полного распыления у 970 немного другой чем у 1025, 925, 1191, ...
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот это похоже на истину.
    Что там другое ?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    завихрители другие, сброшу фотку увидешь
  16. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Тогда такой момент: после замены на моих АКЕ форсунках распылителей АКЕ на BDG давление открытия возросло. Не помню точно на сколько, по поему с 220 до 240. Юра точнее может сказать, он ставил и проверял тогда.
    Это как понимать? Конструктивно спряжение с иглой одинаковое ведь.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ждем Юру
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А у меня наоборот упало с 240 до 220 при смене леек БДГ на АКЕ :hi:
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Заметьте тенденцию однако господа :cool:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
