Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А чего меня ждать!Я не помню!Но точно давление рабочее!Если бы меньше 230-220 Я бы призадумался ставить или нет!Я всегда говорю хозяину авто что там и как!Пускай сам помнит или записывает!
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ни чего у тебя не упало!И было у тебя не 240 а 250!Когда только ставили!А сейчас у тебя 235-240!Точнее не видно!
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Хитрая игла!Я вот готов себе ставить такие!Но!Что бы было 8 отверстий а отверстия как у БДГ!Ну или чуть чуть больше!Может есть такие!КТО ЗНАЕТ??????????
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    А какие отверстия у БДГ? Если допустить ,что на БДГ как и на БАУ 6х0,15 то на этих как раз и есть 8х0,16-чуть чуть больше.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так вроде как на БАУ 0.2мм!????А на БДГ 0.16мм ?????? И на этих 0.195мм!
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    #4426 serg72, 18 сен 2013
    Посмотрел в каталог вот что ещё есть:
    DSLA142P1025 0433 175 294 6x0,15x142°-БАУ
    DSLA143P970 0433 175 271 8x0,16x143°-камаз,IVECO
    DSLA143P5519 0433 175 519 8x0,155x143°-:shock:фиг знает от чего ,в екзисте не бьются
    Меньше 8-ми дырочных нету.
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я бы последние попробывал
  8. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    НУ попробуй ))) Интересно до безумия :shuffle:
  9. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    2800 стоит ОДЫН ШТУК ... :hi:
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Их бы найти сначала и в живую посмотреть,подойдут ли.Может Дима в европе их найдет?
  11. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Я бы и сам попробовал, а может даже и попробую, но сперва - тнвд+поршни БАУ ))) Может и этого будет просто препередостаточно :nod:
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Где это ты их нашел? От какой они техники?
  13. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Да их полно в инете продаётся ))) Они от камаза :D
    вот хотябы: http://spb.tiu.ru/p4457673-raspylitel-forsunki-kamaz.html
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Не чутка не то )))
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #4435 sl1220, 18 сен 2013
    Пишет Dodge 5.9L
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дима уже попробывал. Работает.
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Юра ты не понял, я говорю за эти DSLA143P5519 ,а Дима по проовал DSLA143P970 и они работают
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Юра, надо разобраться:
    давление возросло на 20 бар, с 220 на родных АКЕ до 240 после установки БДГ это я помню точно ты говорил. Другое дело как ты проверял форсы с БДГ я не видел, в тот момент катались с Семеном. Может ты одну форсу померял и усё, а это сразу ставит мои утверждения в разряд домыслов. Потому как единичная проверка - не показатель. А если мерял все и показания были одинаковые - повышение давления открытия однозначно факт.
    Ты сколько проверял, все?
    Плюс ещё имеет место НЕПОНЯТНЫЙ эффект впрыска на АКЕ распылителях - импульсный, как стробоскоп, с частотой где-то 30-40 Гц, это я тоже видел и помню точно, может это влияет на давление или просто на восприятие отображения манометра - стрелка прыгала как сумасшедшая.
    На БДГ такой эффект был при проверке не помнишь?
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Да, я тоже проверял - на БДГ давление открытия было выше чем на АКЕ, примерно 235 против 225 бар.
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Макс ты тоже подтверждаешь теорию,что с увеличением пропускной способности распылителя давление открытия падает.
