Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, вот этот последний распылитель нууу оооочень интересный !! :thumbup:
    8 x 0,155 x 143°
    Как бы узнать его посадку иглы ?
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я вот так и не понял!Какой диаметр на БДГ??????
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер, дырки почти в 10 раз большне наших куда столько (или ошибся)?
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    На БДГ неизвестно.Все это только предположение.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На БАУ 0.15мм! А на этих 0.155мм но +2 отверстия!
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :flirty:
    АКЕ - 6 х 0.150
    на тех - 8 х 0.155
    дырки почти как на АКЕ, но зато 8 штук дырок, то что надо, просто супер !
    Насчет БДГ, полагаю что дырки там как на АКЕ, но за счет завихрений поток притормаживается, от этого чуть меньшая пропускная способность, думаю на 5-10 %, но и на столько же лучший распыл ! :)
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Извеняюсь порядок потерял. :hi:
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    В смысле посадку иглы?Распылитель точно такой-же конструкции как и 970 только дырки чуть чуть меньше.
  9. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    0,15х6=0,9
    0,155х8=1,24
    Следовательно топлива будет литься больше чем на треть больше чем через распылители БАУ. А значит и мощности можно получить примерно на столько же больше. К примеру если на стоковом железе БАУ на чип-тюнерских фирмах пишут что можно поднять мощность до 210лс, то на этих теоретически можно было бы поднять до 280 ))) Правда стоковое железо столько не осилит ... Пётр тут немного поохлодил вчера мой пыл с установкой новых поршней и гибридной турбины :shuffle: И эти лейки в принципе тоже нахрен не нужны, потому что если уж ставить их, то нужно ещё ставить очень много всего, что бы получить с них 100% отдачу. :cool: А это уже совсем другие деньги.
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Наконец-то дошло :D,что нужно менять движок+тнвд.
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сём!Мы не знаем какой диаметр отверстий на БДГ распылителях!Валера прав!Может там так же отверстия,на пример, 0.15мм.Но из за того что там игла другая,через них проходит меньше топлива!На своей то машине,Я так предпологаю, стрелку спидометра положить можно!240 Я видел уже!И машина разгонялась ещё!Всё зависит от состояния всего "железа" в целом!
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вот если найду вот эти распылители DSLA143P5519 то готов опять к экспериментам! Но не хочу большого расхода!С ними надо будет играть с давлением открытия!
  13. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Да не, движок, если мне воткнуть поршни БАУ будет по предельным нагрузкам точно такой же как и сам БАУ, ТНВД - завтра-послезавтра выедет из Франции. Дело совсем в другом! А именно: что бы развить допустим 280 лс нужно сжечь много топлива, что бы сжечь много топлива нужно много воздуха, что бы получить достаточно воздуха штатной турбины будет не достаточно и придётся ставить как минимум гибридную - +15-20 тысяч, затем, после установки такой турбины, стоит учесть, что что бы на высоких оборотах было достаточно воздуха нужно что бы она создавала ОООООООчень высокое давление - порядка 3.6-4 бара (для 250-300лс), естественно штатный впуск просто разорвёт при таких цифрах, поэтому надо переделывать ВПУСК, к тому же выпуск скорей всего тоже будет "узок" для такой мощности, поэтому надо будет переделывать ещё и выпуск! Но и это ещё не всё. При таких мощностях нужно, что бы двигатель охлаждался соответствующе! Но системы смазки и охлаждения поршней, КВ и прочих агрегатов в двигателе на это просто не рассчитаны ... Поэтому двигатель будет постоянно перегреваться, а значит век его будет не долгим :D и никакие поршни БАУ не спасут его от погибели.
    Вот примерно такую историю мне вчера рассказал Пётр :D
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Юра они есть на eBay но цена не очень гуманная,Дима выкладывал ссылку.
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А Ты думал что поставил на трубу выхлопную хромированную дудку и всё!+100 кабыл!)))))))))))
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я в Москве поищу!Если нет,то за эти деньги эксперименты делать не буду!((((
  17. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    При 240 на спидометре реальная скорость около 225. Что бы развить такую скорость на нашей машине надо около 160лс :hi:
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ахаха, да я упустил некоторые моменты из виду :shuffle: А Пётр мне указал вчера на них, и заставил крепко задуматься ... :ded:
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Мне самому они по душе ,но за такие деньги :rollingeyes:, у нас в Украине таких не нашел.Если найдешь за адекватную цену свисти:shuffle:.
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    +4 человека и полный багажник шмоток!Ну ну!У меня был мерседес 193лс,так Я его и 200 разогнать не мог!
