Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    че за хня ? Дима пишет что стало лучше, ты говоришь что наоборот :rollingeyes:
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А мне кажется странным тот факт, что Дима поменял в очередной раз ТНВД. Ведь говорилось, что с подкачкой 1,7 бар никакого износа больше не будет и разгон с низов потрясающий.
    Так что собственно происходит? Проблемы ТНВД побеждены или нет?
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет предела совершенству ! :D
    Скучно просто втыкнуть подкачку и наслаждаца жизнью...
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пока получается, заявленные условия тестирования ТНВД с подкачкой не соблюдаются. Ведь понятно, что свежий ТНВД лучше. Но ведь действует подкачка собственной разработки и ХАДО/порошек. ТНВД можно и без присадок и подкачки заменять периодически на свежий/новый и будет лучше.
  5. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Прочти пожалуйста повнимательней сообщения от димы на эту тему. :hi:
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Мне бы найти ещё один такой же ушатанный ТНВД, каким был мой и обработать его этим чудо-средством, и вы бы поняли, что менять или ремонтировать ТНВД в мастерских не надо. Просто вы возможно не можете даже представить что у меня было до обработки и после и как поменялась тяга, полностью пропал чёрный дым и заводится на горячую стала не по 5-7 секунд, а с пол оборота! К чему все эти разговоры про убитость ТНВД, если я чёрным по белому написал вам всю процедуру "нано-ремонта" за 2 часа и 2000р у себя в гараже, вместо бесконечного геморроя, каких-то баснословных сумм денег и возможно не вполне предсказуемого эффекта ?!
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ты обработал и дождался положительного эффекта, Дима обработал и дождался, я дожидаюсь эффекта. Зачем же менять ТНВД? Не могу понять.
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Главное не стоять на месте. Надо обязательно что нибудь поменять и почувствовать себя немного умнее инженеров ВАГа.:thumbup:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Я не этого ответа жду и отношусь не скептически. Хочу понять объективные мотивы :hi:.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Есть предположение (оно обсуждалось пару недель назад) что в насосах БДГ/БДХ более производительный блок высокого давления.
    Да и по возрасту они свежее, вероятность износа меньше.
  11. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Тогда логичный вопрос: почему у Димы после смены ТНВД БАУ на ТНВД БДГ машина стала ехать хуже ? :p
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В таком случае неизвестно, чье влияние сильнее: ревитализанта или свежего железа. Ежели действительно производительность выше, то стоит проверить.
  13. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    НАРОД, ВЫ ВООБЩЕ НА СВОЕЙ ВОЛНЕ ЧТО-ЛИ ??? ДИМА ПОСТАВИЛ ВМЕСТО НАСОСА БАУ НАСОС БДГ И МОЩНОСТЬ УПАЛА !!! АЛЛО - ГАРАЖ !!! Я ПИШУ ЧТО ПО ОЩУЩЕНИЯМ У ЮРЫ МАШИНА НЕ ЕДЕТ, ХОТЯ И ДЫМИТ, НА НАСОСЕ БДГ ... ПИШУ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ НА СЧЁТ СОВМЕСТИМОСТИ ЖЕЛЕЗА И ПРОШИВОК В РАЗНЫХ ТНВД И ТОЧКУ В ЭТОМ ДОЛЖНА ПОСТАВИТЬ УСТАНОВКА ТНВД БДГ К СЕБЕ, ВМЕСТО ТНВД АКN.
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ну зачем так нервничать? Спокойнее надо быть.:hi:
  15. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    А где найти описание данной процедуры, подскажи плиз:beer:
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемые, я сейчас всех успокою, да сразу после поставки ко мне ТНВД BDG с мозгами BAU по ощущениям был ХУЖЕ оригинала, НО после 1000км понял что ОШИБАЛСЯ, он приработался и стало лучше BAU, например при трогании с места, нет детонации, более весёлый разгон на средних и высоких.
    Реальный выиграш замены ТНВД думаю максимум 10-15% не больше, мой же был живой, ремонтный куплен у Ауди, фактура на 2500€
    Почему поменял ТНВД, из-за проэкта паралельного с турбиной, хотел быть уверенным что кроме турбины всё остальное отлично
  17. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    В этой теме, честно не помню уже на каких страницах, но где-то в районе 50-70 :hi:
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Какой-такой детонации ??? :confused:
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Эх, было бы здорово, если ещё логи разгона были. А то как у меня раньше: Пётр прибавляет топливо, мне кажется что машина едет лучше, а в реале допустим улучшений после прибавки выше 55мг впрыска по сути и не было ... Эффект плацебо однако :shuffle:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    При трогании с места в течении 5сек в пробках была небольшая детонация на гибридных форсах на железе Бау на БДЖ её нет Но пока цикловая на БДЖ у меня 1.5-2.
    Возможно она появится при нормальной цикловой.
    Семён я за последние 3 дня провел 17часов с механикой на машине и это занятие меня мягко говоря задолбало.
    Отдохну, все сделаю...
