Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Это может звучать странно, потому что максимум подачи должен быть при 80 градусах по КВ, но и по достижении этого параметра на 3200 оборотов цикловая продолжает увеличиваться, по крайней мере комп выдает увеличение впрыска вплодь до 4500, в точности повторяя прописанную Петром цикловую...
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Зачем крайности ? Зачем ставить лейки с более 2-х кратной пропускной от Доджа ? Добавляем пропускную 20-30% и наслаждаемся +50 лошадями и +100 Нм крутяка, при незначительном увеличении расхода (и то он более будет зависит от стиля езды)
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Семен, ты чего притормаживаешь, я все разжевал уже. :))
    Цифры цикловой подачи в максимальных режимах разгона - мало что значат !
  4. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ахаха, да я это знаю. Просто говорю, что по каким-то неведомым причинам комп думает что топлива льётся больше, без каких-либо на то видимых причин :hi:
  5. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати пару часов назад прокатился с Мишей - trank на его машинке. Очень даже бодрый аппарат! Будь у меня АКПП и Кватра , точно был бы не быстрей его! Поэтому думаю из всех клубней с 2.5 ТДИ у него одна из самых мощных машин.
  6. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    поменял распылители .похоже что неудачно,в первый раз отдал на ремонт форсунки,попросил спеца чтобы сделал давление 220бар.запуск был ужасен,крутишь по 20-30 сек и не хотя заводится(когда крутишь два цилиндра работают а остальные ленятся)снял опять форсунки отвез другому спецу,сделал давление по 190-195 (из слов спеца было выставленно две по 150 а остальные по 230 с +-)заводится также плохо и дымит как камаз что впервый что во второй ремонт.вот и думаю может тнвд уже устал?кстати когда брал эту машину хозяин сказал что тнвд меняли .ставили б/у вроде с рабочей машины.
  7. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А до замены распылителей всё нормально работало ?
  8. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    в том то идело что нет.когда брал машину, были теплые дни,заводилась нехотя,но всеже заводилась,и дымила как камаз пока не прогреется ,снял форсы отдал на проверку,оказалось что все просто льют.сейчас стоят новые распылители.
  9. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А может уже хана пришла самим форсункам ? А на холодную заводится нормально ?
    У меня раньше было такое: на холодную заводилась хорошо - не более 2-3 сек, а на горячую иногда секунд по 7 приходилось крутить и дымила сильно.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Свечки проверь. Если они не работают - так и будет.
  11. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    хозяин отдал свой родной тнвд вместе с машиной в придачу.незнаю как там с железом, но с мозгами полный капут. может изза мозгов меняли ?у нас нет спецов для таких авто.незнаю как быть.
  12. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    свечки в первую очередь проверял.все рабочие.еще до принятия решения менять распылители.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А как проверял? Надеюсь на штатных проводах. Просто ведь может и проводка или релюха дурить.
    Еще попробуй при заводке снять штекер с датчика температуры.
    И обрати внимание нет ли в прозрачной трубке воздуха.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Проверять вообще нужно все, что вы на форсунки набросились, они вообще посленее на что смотреть нужно в этом моторе.
    А первое это диагностика !
    Проверить фазы ГРМ и замерить компрессию, а уж потом лезть в топливную !
  15. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    путем прозвона.
    нет мультиком.
    отпадает вариант т.к.слышно как релюха срабатывает и стрелка вольтметра пляшет.
    при заводке не пробовал.а после того как завел скидывал штекер, немного поднимаются обороты.
    воздуха нету.
  16. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ремень менял, метки по местам.компрессию не мерил.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ни компрессии ни пневмотеста не делал ?
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    к сожалению нет.манометр прикупил чертеж токарю отдал шланг остался.
  19. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    завтра буду токаря трясти.как сделаю отпишусь.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    клапаные крышки то хоть открывал ?
