Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    да новые.сейчас на них пробежал примерно 500км.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на 190 барах будет лучший запуск мотора, и будут недостатки, поддымливание на ХХ, повышеный расход топлива, и недостаточная максимальная тяга.
  3. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    в том то и дело что запуск очень тяжелый,и сильно дымит.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    значит все совсем плохо, помимо форсунок
  5. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    приговор тнвд?:confused:
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    всё проверять надо
  7. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    тнвд меняно ,но не факт что и этот сдохший.
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Каким дымом дымит??? Все ли свечи работают? А когда заведётся работает ровно??
  9. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    белый дым.свечи все работают,проверено.когда заведется работает не ровно,как будто хочет заглохнуть,немного педаль поддержиш на оборотах потом более менее нормально становится.пока свечи в накале ,не так сильно дымит,а когда свечи отключаются дым больше валит.когда прогреется до рабочей температуры двигатель работает ровно,но все равно трудный запуск.
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Здесь похоже проблема комплексная ,не только форсунки но и насос.Как правило трудный запуск на горячую свидетельствует о проблемах с ТНВД.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    компрессию измерить
    фазы грм проверить
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сегодня заказал вот этот распылитель!На следующей неделе привезут!
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Как думаете!С каким ещё углом распыла можно поставить на наш мотор! В оригинале 142!
  14. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Сперва надо глянуть что получится с этими распылителями. Вполне возможно, что и этих хватит за глаза. Прирост в 10% по диаметру означает 21% прирост по пропускной способности. Т.е. К примеру двигатель 2.5 TDI BAU, при стоковой прошивке и таких вот распылителях будет развивать вместо 180 лс - 218 лс. А если допустим поставить ту прощивку, которая стоит у меня, то вместо 205лс на АКЕ распылителях, моя машина будет развивать порядка 285 лс!!! По сравнению с АКЕ распылителями пропускная способность выше у этих леек на 37%!!!:rock:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Юра, супер, молодец !!
    Если попытка будет неудачной, с меня 50 % стоимости распылителя :nod:
    Ну или следующую модель/жертву купить мне придется :)
    По поводу угла мысли следующие.
    Учитывая то что мы берем распылители с большей пропускной, это означает что впрыскивать таким распылителям придется быстрее, больше и ближе к ВМТ, т.е. когда поршень еще сверху. Угол распыла должен быть даже чуть больше, но не меньше, иначе струя будет бить в центр поршня, можно прожечь его.
    ИМХО, допустимый угол 142-147. В идеале 144-145.
  16. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Я, конечно понимаю, что Уфа - "небольшой населенный пункт в окрестностях Октябрьского"...
    тем не менее, при УГАТУ (территориально) есть BOCSH-ДИЗЕЛЬ...
    имея небольшой опыт (лет 10) и иногда (в неделю по 2-3 раза) видя
    "редкие" для г. Октябрьского такие ауди/моторы , они в состоянии грамотно поменять распылители (не бесплатно соответственно)
    Это не реклама , а факт
    я там не работаю.
  17. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    вот , говорят , проставка нужна... сложная форма (сам не видел) общая толщина набора 3 десятки...
    разговаривал на заводе, спросили "чо нада?"
    после обрисовки проблемы ответили "иглу укоротим на 0.3"
    стоит ли подписаться?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    как вариант, можно иглу укорачивать, только ооочень аккуратно, не повредив ее
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Там не 0,3 а 0,2XX с сотыми, купи их у Юры и не парся! 0,3 работать НЕ БУДЕТ
