Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А с того, что с такими дырами давление впрыска на хх может провалиться до 200 бар допустим ...
    Именно, поэтому, что бы хоть как то его поднять я и говорю о сдвиге датчика как можно правей, а не наоборот, как говтрите вы. :hi:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Читаем, понимаем, думаем... на Доджах стоят форсунки с 2й ступенью в 490бар? НЕТ, вот все проблемы и от туда!
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Семён это очень просто вычислить если скорость наростания давления в ТНВД выше скорости протекания жидкости через форсунки то давление упасть не может! Тем более до 200бар, предпрыск (240бар) занимает всего лишь 5% времени впрыска, затем идёт основной впрыск на 490бар
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не понимаешь, да ?
    ок, на пальцах.
    имеем пропускную 380 сс на БАУ
    и 800сс на Доджовских распылах.
    для того чтобы поддержать ХХ обороты на БАУ на нашем моторе необходимо 5 мг топлива и импульс впрыска 4 мс, примерно, при давлении открытия 235 бар.
    Теперь мы ставим 800сс, вопрос, какой импульс впрыска сделать, чтобы залить нужные 5 мг ? Реально он должен быть в 2.5-3 раза короче, т.е. 1-1.5 мс, клапан такую точность не может себе позволить, поэтому сдвигается датчик и уменьшается давление первой ступени, тогда импульс впрыска чуток продливается и ХХ стабилизируются....
    Чем короче импульс, тем жесче работа движка, чем быстрее топливо попадает в цилиндр - тем жесче работа движка. Я про ХХ.
    Со второй ступенью тут вообще загадка, она тоже может подлить масла в огонь...
  5. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    слабо Вам, а я прикину:hi:
    ну а если тут занимаются неприкрытой коммерцией, то валите на рекламные просторы интернета и там занимайтесь втюхиванием своих оптимумов
    профессионалами заделались?:D
    тогда имейте ввиду - профессионалы за бабло отвечают...
    и не только в соответствии с ГК РФ
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да ладно тебе, ну скажут тебе что нужно укоротить на 0.315 мм , тебе все равно придется обкатывать каждую обточку на стенде,
    так что в любом случае, тебе нужен только ориентир, а не факт
    и не факт что толщина шайбы идаельно совпадет с величиной обточки, точнее я уверен что не совпадет
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Валер как ты считаешь пропускню на распылителях?
    Про 970-е не встречал данных о пропускной.На буржуйских сайтах встречал вот такие данные:
    DSLA142P1025 распыляют 380cc/30sec 6 x 0,15 x 142° 6 дырок
    DSLA142P1519 / BOSCH 0 433 175 463 распыляют 440cc/30sec, 6 дырок
    DLLA143P894 / BOSCH 0433 171 596 8x0,195x143° Распыляют 800cc/30sec
    DSLA143P 970 / BOSCH 0433 175 271 8x0,16x143° 8 дырок
    Если посчитать сумарную площадь отверстий то получаются такие цифры:
    DSLA142P1025-0,1059 мм2 =100%
    DSLA143P 970 -0,1607 мм2 =151%
    DLLA143P 894 -0,2387 мм2 =225%
    Исходя из этого получаем,что распылители DSLA143P 970 имеют ~570сс
  8. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А ведь и правда !!! Может все куда лучше, чем мы себе представляли )))
  9. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Здесь обсуждается сама идея. Для обсуждения вопросов по миллиметрам, граммам, суммам в рублях - дан адрес сайта, там есть телефон - в чем проблема? Хочется все сделать самому -никто не запрещает, флаг в руки, информации здесь предостаточно! Услышать результаты в данной теме будет интересно.
  10. mr.Mongl
    mr.Mongl Участник форума
    24 ноя 2012
    332
    A6 2.5 TDI AKE
    Если 570, то уже наверное можно попробовать, ставить и настраивать:shock:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да! Всё дело во 2й ступени! Это 95% количества впрыска
    Смотри Валера:
    распылители BAU это 380сс и 6 x 0,16мм дырки, Сумарная площадь сечения= 0.120576, Цикловая подача 4
    распылители BDG это 6 x 0,11мм дырки и Сумарная площадь сечения=0.056991, Пропускная способность 180cc, Цикловая подача 3,0,
    распылители 970 это и 8 x 0,165мм дырки, Сумарная площадь сечения = 0.170973. Пропускная способность 538cc и НИКАК НЕ 800cc, которые ты написал, 800cc это 3я стадия от ДОДЖА:umnik:
  12. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Так получается что лейки - мегакрутые ! в них 8 дырок и каждая не особо здоровая ! А ещё в них есть самые современные завихрители , а значит распыл будет очень хорошим. НАДО ПРОБОВАТЬ ! Но в одиночку я боюсь тратить столько денег на 6 штук. Можно погореть. Нужны добровольцы, которые тоже хотят быстро разгоняться и готовые купить такие лейки. Сперва скинемся и на ком-нибудь их проверим. Если подойдут, то тот человек оставит их себе и вернёт остальным необходимые суммы. А если не подойдут, то он их снимет и продаст, а затем вернёт остальным доли от продажи. :cool:
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Семён , считай 5ть, могу тебе отослать мою 970ю лейку:hi:
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Спасибо Дим ))) Боюсь, что переслать её будет дороже, чем она будет тут стоить :laugh:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :nod:
    В данном случае по расчетам согласен. Просто на ТДИшном форуме писали что у них пропускная одинаковая с доджем. Не помню ссылку, просто запомнилось. На 970-х выжимали 300 л.с. Даже график со стенда есть. И звук работы мотора на ХХ, он совсем не айс.
    Что, будем пробовать 970 ? Авось и правда там пропускная НЕ 800сс ! :confused:
    Даже 600 сс, уже многовато. Идеально было бы до 500 сс, для сохранения мягкой работы движка и достаточной экономии топлива.
  16. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Пробовать то будем, но на ком ? И кто согласится купить сразу 6 (пусть даже 5, если Дима вышле свой) распылителей, потратив на это уйму денег, которые возможно потом придётся продать из за не подходящих параметров допустим холостого хода...
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так вот Ты и будешь!
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ахаха, хитрец ты Юра :D Давай лучше на тебе испробуем ! Глядишь и экономии прибавится и тачка поедет :thumbup:
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет, Семён я пересылку беру на себя:thumbup:
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Семён семёныч! А знаешь сколько Я бабла ввалил! Когда всё это только начиналось! И ни кто не помогал! Я всё конечно понимаю что может быть и паподалово! Но кто не рискует то и не пьёт шампанское-народная мудрость!
