Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вова, ты опять напутал, мыже очень долго обсасывали темы про распылители и номера.
    Распылители на моторах BDG,BDH - одинаковые !!
    Они более экономичные чем от БАУ, но как выяснилось чуть хуже динамика. Юра не первый уже это ощутил.
    Вот я и предлагаю ему установить на форсунки АФБ распылители от БАУ. :nod:
    Распылители БАУ в отличии от БДГ, дадут нужную динамику.
    (Я думаю дело в пропускной способности)
    А форсунки АФБ дадут нужный звук работы мотора.
    (Дело во второй ступени форсунок, образуется задержка между первой и второй ступенью - это главный элемент мягкой работы двигателя)
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Юра, посмотрел я логи. Вот что думаю.
    У тебя плохой 2-ой цилиндр, я не знаю в чем там дело, может в распылителе может в самом цилиндре.
    Это можно и нужно проверить. Поменяй местами форсунки 1-го и 2-го цилиндров, картина по коррекции должна выровнится к нулю.
    И еще вопрос, у небя не остались такие же логи на форсунках БАУ ?
    Интересно сравнить цикловую и коррекцию на двух видах форсунок !
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Попробую поменять!
    нет не осталось!
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Помню что BDG и BDH одинаковые. Но вроде с какого-то года BDH отделились.
    BAU ты сам хочешь для динамики, именно BAU, не BDH.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хмм, может где на форуме остались (возможно, выкладывал) прицепленные в старых постах. В почте посмотри, может слал кому, раз из компа стер.
    Интересно, была ли разница в коррекции между 1-ым и 2-ым цилиндрами на BAU распылителях?
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На БАУ коррекция была 1-3 цил.-0.16 а 4-5-6 примерно 0.30
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Всеж логи сравнить было бы нагляднее. :nod:
    И еще, твои форсунки БАУ - старые, вместе с движком пришли ?
    Распылители БДГ на АФБ-шных, новые ?
  8. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Юра, окончательная конструкция прокладок для AFB форсунок под новые распылители изменилась (толщина, материал)?
    Цикл. подача при замене AFB форсунок на форсы AKE-BAU (в сборе, а не распылители в форсунку от AFB) изменилась с 5,0 до 4,7
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    БАУ-три старых(4-5-6 цил) и три новых(1-2-3 цил) БДГ-сейчас НОВЫЕ!
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что ты понимаешь под этим вопросом? Распылители, которые подвержены износу или в самом деле форсунки, о которых я думал, что они не изнашиваются.
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да к сожалению изменилась и толщина и металл!
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это уже окончательный вариант ? :)
    Когда можно будет заказывать ? :))
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер!На счёт окончательный или нет Я не знаю!Я перепробывал разные толщины.По мне этот вариант самый удачный!Просто больше нет не средств не желания постоянно снимать и ставить форсы!Проводить в "Гараже" всё своё свободное и не свободное время!Один раз ТРИ раза за день снимал и ставил форсы на своей машине!Я для себя решил-если в этот раз ни чего не получится то Я "умываю руки"!Но вроде бы получилось!А заказывать или нет каждый решает сам!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Таки я не спрашиваю НАДО ЛИ, я спрашиваю КОГДА ? :nod:
    Меня задолбал дизельный рокот на моторе , хочу потише, поэтому собираюсь поставить АФБшные форсунки с твоими прокладками :nod:
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    предлагаю передать мне форсунки и я попробую сделать .выходи на скайп -поговорить
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да пожалуйста!Давай свои координаты!
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Всё уже сделано!
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это ты к UTUGu ?Ну Слава БОгу а то я запереживал
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да!
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поставил прокладки от Юры на форсы AFB плюс распылители BDG :rock:(ЮРЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!:beer:) Хотя дохлая совсем управляющая:( (что выяснилось после завода ) завод и динамика СУМАШЕДШАЯ:rock:, что вообщем закономерно т.к. на качке форсы пылят ГОРАЗДО ЛУЧШЕ!
    Цикловая 4,4, не изменилась, коррекция 1,4 макс!
    Логи пока снимать не буду, т.к. жду управляющую!
