Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Откуда такие точные цифры? Можешь обосновать? :shock:
    Интуитивно понятно, что для ТНВД помол самый мелкий, а вот конкретный размер на каком основании выведен?
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Масло каждую заправку! порошок пару раз "засыпал" Порошок 70nm!
  3. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    ДА не в поршне дело ! В базовых настройках 4 группы всё было прекрасно видно ! И уж тем более на хх поршень не может быть причиной таких больших скачков цикловой! Тут что-то другое ...
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Наверно ТНВД сломался!:shock:
  5. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Мало того, надо отметить, что коррекция по цилиндрам у Юры в плюсах , причём вроде как везде! А это значит, что управляющая форсунка впрыскивает слишком много топлива, что по остальным приходится его убавлять, или же наоборот - остальные льют слишком много, и из за этого приходится убирать от них излишки. Ведь коррекция идёт относительно управляющей!
    Из за этой вот "глобальной" коррекции возможно и происходят такие сильные скачки цикловой. А почему вот управляющая впрыскивает больше чем надо, или же остальные больше чем управляющая - надо думать ...
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И еще: у нас в Литве есть контора, дающая порошек 2 мкм помола. Дима советовал для ТНВД его не использовать. Где же правда? :shock:
  7. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А хочешь я тебе одолжу свой AKN-ТНВД, для эксперимента! На нём всё было отлично, даже при цикловой в 2.5 (с периодическими отклонениями до 2.2-2.8) и на БДГ-лейках и на АКЕ.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    извиняюсь, величины в Нм
    Цифры взяты из обсуждения производителями ревитализантов типа РВС.
    Ссылки я давал в теме о присадках, наверное никто кроме меня не читал, как обычно :flirty:
    70 Нм, для ТНВД гигантский размер, если принимать во внимание прецизионную точность элементов высокого давления, там такой размер не допустим.
    А Семен походу вообще ни одну книжку не прочитал что я давал про ТНВД :laugh:
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо! Но пока менять нет желания!Она же ездит! И уже не плохо! Заводится при любой погоде и при любой температуре! Я пока поезжу,посмотрю! Да и проехал на новых "лейках" всего 270 км!:hi::hi::hi:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нда.... Семен, открой букварь :hi:
    Коррекция считается от другого цилиндра , и это вообще не важно от какого !
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А на сайте производителя было написано что подходит для ТНВД! Перечитаю!
  12. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Хм... Давай - давай, смейся :hi: Положение РАБОТАЮЩЕГО поршня опережения ни коим образом не влияет на бегающую цикловую на хх. А в том что он работает повторюсь - никаких сомнений нет !
    Поэтому считаю версию с поршнем - не имеющей под собой оснований :p
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Юра, мой тебе совет, промойся Винсом, а потом ливани Семеновского РВС-а, должно полегчать :nod:
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    И от какого же ?
    И даже если от другого, то это совершенно не важно, потому что она ИДЁТ.
  15. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Нет, не полегчало. Сегодня ливанул уже. Мало того, этот РВС имеет моющие свойства, т.ч. винс - совершенно не нужен. И после того, как сегодня его ТНВД стал чище чистого, проблема осталась.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Выходит, традиционный порошек 70 нм помола, который уже несколько лет клубни сыпят в ТНВД (преимущественно), не годится для ТНВД? Только РВС подходит?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД , Двигатель, Редукторы - должны иметь разную величину помола, т.к. различные зазоры там. Слишком мелкий помол не будет работать в движке и редукторах. Крупный наоборот будет работать в коробке передач, и легко изцарапает ТНВД (убъет).
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Семен, ты уже совсем заигрался, он уже и моет ?? :lol:
    Скоро и пряники печь начнет :laugh:
    ПОМЫТЬСЯ НАДОБЫЛО сначала ! А потом уж восстановлением заниматься :ded:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я цитирую информацию, выводы делать вам.
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я покатаюсь посмотрю! На самом деле всё хорошо,кроме не большой тряски на х.х. на горячей машине! И всё! Всё остальное меня устраивает!
