Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #5102 Kotiara, 10 ноя 2013
    Юра, наверное стоит повнимательнее отнестись к тнвд. вот мой лог на хх, правдо все в стоке, но насос после ремонта. скважность от 100% до 0.8%
  3. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ну нормальный лог. У Юры всё тоже самое! А Валера твердит о неисправностях поршня опережения ...
  4. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Семен, ты же сам пишешь, что у Юры от 100 до 38%. может на эти 38% и стоит обратить внимание или я что то немного не допонимаю?
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    у тебя угол стоит 2 гр до вмт вот у тебя и скважность ниже. Все зависит от базовой установки угла
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Сергей, у меня угол -2 ВТDC, вроде правильно настроен, то есть 2 ATDC
  7. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Сергей, кстати раз ты на сайте, что с тнвд. я тебе вроде в личку писал? ответа не получил.
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Ничего не приходило, я бы ответил. Пришли еще раз. По поводу угла, то у тебя с минусом в базовых, значит 2 втдс, а не атдс .Когда атдс то в логах число без минуса. Быть может угол просто не так выставлен :hi:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не гони, Котяра все верно говорит. В логах с минусом отображается АТДС :umnik:.
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ещё вспомнил при каких действиях не трясёт двигатель! Если включить климу,то двигатель будет работать в 04 группе РОВНО перекидывая поздно-рано! Т.е. при нагрузке. Или повысить обороты до 880об.мин. Всего больше на 30 об.мин. Я видел как подклинивает поршень! У себя такого не наблюдаю!
    к098 нравится это.
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Юра у меня тоже такое ,в базовых 4-й группы подтраивает при рано.Не обращай внимания ,с поршнем все нормально,на своем смотрел нет никаких задиров.
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да в базовых меня мало беспокоит! Не нравится что мотор на х.х. не много трясёт! Но не всегда! И это заметно когда смотришь по Вагком в 1 и 13,14 группе! Начинает меняться значения,"плавать"! Вот это не нравиться!
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Трясет двигатель при цикловой меньше 3,0 мг,нужно поднимать цикловую.
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Цикловую выставили 4.1-4.4! Но она на месте не "стоит"! Вот в чём дело!
  15. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Она у него по неясным причинам "бегает" в очень большом диапазоне ... 2.8-4.7 ! Надо искать именно эти причины!
  16. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Юр, после чего стало потряхивать ? Помню ты говорил что что-то делал в двигателе, после чего это началось. Что именно ты делал ??? Надо плясать именно от этого.
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я не помню! Вроде бы после установки датчика цикловой подачи! А может и нет! Не помню!
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Как это после установки ? Его же не могло ни быть там.
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Семён! ..................после сдвига! Так понятно! Вон на соседней теме у клубня после переборки и замены внутренностей-плавает цикловая!
  20. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Юра, не пробовал выставить заводское значение цикловой 5-5,6? К чему это увеличение подачи сдвигом датчика? Оно тебе и не нужно. Неужели чипа от Петра не хватает?
