Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    прикол в том, что если БОШИ стоят не горизонтально (имеется в виду ось ТНВД) то в том месте где поршень таймера , грязь не скапливается:up:
    ИМХО. при горизонтальном положении ТНВД БОШ мог бы поршень таймера расположить и сверху и сбоку и т. д. и, тем самым, мог бы избежать кучу проблем с грязным ДТ где-то на краю Земли (например в Москве):lol:
    ну да им с Germany видней:D
  2. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Вот это можно было бы и сразу написать, что бы не возникало лишних вопросов :hi:
    Теперь посмотрим, насколько вы были правы с Валерой, говоря о нечистотах, как первопричинах повышенного внутрикорпусного давления! :cool:
  3. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    у него большое доброе сердце - сказала вдова
    вскрытие покажет - ответил доктор:lol:
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Проехав после замены распылителей 500 км. понял что расход остался в пределах 10.5-11 литров! Т.е. не изменился! Это радует! При этом что динамика выросла! "Мылся" Винсом! Без изменений! Ещё мысли появились! Может та проблема которая у меня есть,может быть из за того что,на правой "бошке" все форсы в +,а в левой в -!
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Юра, чего мы еще не знаем ? :))
    С кривыми фазами ГРМ что угодно может быть
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вроде как сейчас всё рассказал!
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот и у меня такая-же картина, одна голова в + , другая в минусе. Валы выставлены (все четыре) правильно. Правда каких либо побочных вещей из-за этого нет, только по вагу и видно, но интересно: это совпадение что ль такое (на одной голове распылы хуже чем на другой).
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Слава, поменять форсунки местами пробовал, между головами ?
    И вообще не сколько в головах отличаются плюсы и минусы ?
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер, да все руки не доходят менять форсы (у меня с этим авто и так веселуха, то одно, то второе, то третье, то .....). Вообще, на память, расхождение по коррекции не большое, порядок -0.2 - 0.4 в дрегой + столько же.
  10. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Я мучался, точнее ездил еще как купил машину, два года откатал и всех спрашивал по корекции +/- в головах и пропала только после того как этим летом форсы почистили и подстроили белоруссы!!! До этого с левой был -/0 в правой то +2 другим днем +4....
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=288257
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сегодня ещё раз попробовал в базовые настройки зайти в 4 группу!Ни чего не трясёт! Хотя вчера ещё трясло!После промывки ни чего не изменилось!В 13 и 14 группах значения изменяются с каждым днём!Чем больше проезжаю! Видимо распылители пристукиваются!!Поставил себе кулер цельно металлический с "Урода" и турбину гибридную!Завтра к Петру шиться!
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хорошо если так :nod:
    а может и промывка помогла, раз прошло ! :)))))
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну с таким расхождением фазы ГРМ непричем
    Вот это и пугает, как они "подстраивали" давление. Они изменяли длинну штока, под изношеные распылители ? Тогда как теперь тебе ставить новые распылители, штоки то не родные по длинне ? :rollingeyes:
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так после промывки трясло! "Мылся" два дня назад!
  15. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Сейчас мотор разобран, решил отвезти к местным кулибинам на бош сервис, все при мне проверили, те 5 которые настраивали белорусы выдали 250 а одна где старый распылитель на совершенно новой форсе которая не ездила к белорусам а была куплена в магазине 240! Все ок!
  16. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Не стоит так категорично,
    у меня вагком в логи минус не прописывает. Я проверял глядя на экран компа в момент измерения - в момент ПОЗДНО на экране пишет 4 BTDC, а лог записывает без минуса точно!
    И не я один такой.
    Валера напиши версию твоего вагкома я сравню со своей, скорее всего в этом дело.
  17. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Здорово Илюха! Что то ты совсем пропал ... Предлогаю тебе появиться снова и установить себе ... БАУ-распылители ))) А эти продать нафиг! На них нет ни экономии как выяснилось ни мощности. Или ежели я решусь устанавливать 970, то могу вернуть АКЕшные тебе, взамен моих бывших - их впарю на авито или автору )))
  18. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    У меня Вася диагност 11,11,4R и 12,10,1R . есть еще VAG-COM Release 409-1. все одинаково показывают.
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А мотор то зачем было разбирать ???
  20. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    потому что тему нада читать хотябы страниц 5 назад был бы в курсе
