Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ура :nod::hippy::engineer:! Наконец-то!
    Хорошо, что цикловая не поменялась, не от форсунок она зависит. Когда-то спрашивал я..
    Коррекция 1,4 в 3-ей форсунке? Плюс или минус?
    Динамика правда сумашедшая, как с доп. насосом 3 недели назад?
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кстати, как понять дохлая управляющая? Игла не поднимается или она угол не правильный показывает?
    Что не так: механика или обмотка? Говорилось вроде, что форсунки эти не изнашиваются, только распылители.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Разваливается катушка у ВСЁХ управляющих к ~200-230тыс, посему брать управляющую б.у. БЕСПОЛЕЗНО!
    Моя катушка замыкает в форсе на массу идет ошибка и нечего не показывает по углу "0" всё время, мотор в аварийке
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ясно, про это слышал. Так и думал.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну наконец то!
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошей поездки:beer:
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо Дим!Но от пива уже тошнит!Завтра перехожу на шпапс!:rock:
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, теперь у тебя V10 ?? :nod::thumbup:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дима, про управляющую форсунку. Это AFB управляющая дохлая? Не родная BAU (в недавних логах с ней все пучком).
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #510 quattrosens, 2 май 2012
    Насчёт корекции, она в минус макс -1,4 мин -0,8, И я знаю ПОЧЕМУ,
    Отрегулировал открытие форсов 241-248бар, так вот там где 248 коррекция -1,4!
    Регулировать форсы AFB надо спец. прокладками по 0,03 у Юры они есть! Они ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКЕ
    AFB
    к098 нравится это.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нифига себе как точно! Ты отрегулировал шайбочками или моментом затяжки распылителей?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Регулирова шайбами с шагом 0,05, каждую шайбу оттачивал сам, с моментом затяжки НЕ ИГРАЮСЬ СТАВЛЮ 4,5кг
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так тебе Юра прислал дофига шайб разной толщины с шагом 0,05 мм? И что, поставив везде одинаковой толщины, на качке ты не увидел одинакового давления открытия?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вторая ступень какая ?
    чтобы выровнять коррекцию нужно поменять местами форсунки, нужнно поставить на место второго цилиндра форсунку со средней коррекцией.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :umnik:
    Это РАЗНЫЕ шайбЫ!
    У форсунки AFB 3 вида РАЗНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ шайб:
    1. регулировка 1-й ступени
    2. регулировка 2-й ступени
    3. компенсирующая при регулировке 2-й ступени
    Шайбы от ЮРЫ это 4-й тип шайб, АДАПTAЦИОННЫЕ! Вот их подбирать НЕ НАДО! Сейчас их толщина подобрана ОПТИМАЛЬНО (ТЯЖЁЛЫМИ УСИЛИЯМИ ЮРЫ СПАСИБО ЕМУ:thumbup:)!
    Подбирать и Регулировать нужно только шайбы 1-й ступени!
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дим! Про управляющую. Ты взял ее на разборке. На холодную ее сопротивление подозрительное? Можно сразу определить, обмотка коротит или нет, хотя бы прозвонив на корпус. Или обязательно на горячую?
    Если на горячую, то по идее можно в чайнике нагреть соляру с форсункой и проверить сопротивление. Так?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, но я дурак на разборке при покупке её проверил только сопротивление, которое было в норме 100 ом! НЕ ПРОВЕРИВ К.З. на корпус! У меня он 10 ом на корпус:cry:
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Так какая окончательная толщина этих шайб?
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ага! Значит верно, нужно звонить на корпус. Значит витки между собой не замкнуты, только с корпусом контакт. Ну а новая 450 Евро?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, до замены макс корекция была в 6-м -0,40 в остальных макс -0,18!
