Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Хм... Мистор ОСТРЯК! Я читал эту тему с самого начала и нет ни одного сообщения, которое я ни прочел бы тут! Мало того, если бы ты сам читал все и вся, то отметил для себя, что на каждой из последних 200 страниц этой темы есть как минимум одно мое сообщение.
    Теперь вопрос к тебе: на какой из последних 30 страниц (можно хоть из 100) есть сообщение от Михаила, в котором он рассказывал бы о причинах, столь серьозных, что толкнули его на разбор мотора ?! :cool:
  2. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Я тут подумал что в принципе можно с учетом названия этой темы подвести ее итог! Анализируя все данные, полученные нами за более чем 250 страниц этой темы, а так же тем про тюнинг 2.5 tdi и гибридные тнвд итог таков:
    1. РАСПЫЛИТЕЛИ БДГ НЕ ПОДХОДЯТ НИ ДЛЯ КАКИХ 2.5ТДИ КРОМЕ РОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ БДГ, Т.К. ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНАМИ ТАКИХ НЕГАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ КАК ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЯ И В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ НЕ УВЕЛИЧЕНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА (в худшем, как это было у меня - увеличенном его расходе)
    2.КАКИЕ БЫ У ВАС РАСПЫЛИТЕЛИ НИ СТОЯЛИ В ДАННЫЙ МОМЕНТ, ЛУЧШИМ ВЫБОРОМ ДЛЯ ИХ ЗАМЕНЫ БУДУТ РАСПЫЛИТЕЛИ БАУ, Т.К. ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫМИ И С ДОСТАТОЧНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ. ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ОТСУТСТВИЕ ПАДЕНИЯ МОЩНОСТИ (А ВО МНОГИХ СЛУЧАЯХ ДАЖЕ ЕЕ ПОВЫШЕНИЕ), И УМЕНЬШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ ПРОСТО ТАКОЙ ЖЕ РАСХОД КАК И БЫЛ НА СТОКОВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЯХ)
    3. ФОРСУНКИ АФБ С ШАЙБОЧКАМИ - ОТЛИЧНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО МОЖНО НЕМНОГО УМЕНЬШИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА, И САМОЕ ГЛАВНОЕ: ПРИЛАДИТЬ МНОЖЕСТВО САМЫХ РАЗНЫХ ПО СВОИМ ХАРСКТЕРИСТИКАМ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.
    4. ФОРСУНКИ АФБ РЕМОНТОПРИГОДНЫ В ОТЛИЧИЕ ОТ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ, ПОЭТОМУ ЕСЛИ МАШИНУ ПЛАНИРУЕТЕ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО, ТО ЕСТЬ СМЫСЛ В ИХ ПРЕОБРЕТЕНИИ И ЗАМЕНЕ ИМИ СВОИХ.
    Т.ч. кому лень читать тему с начала и до конца и разбираться во всем этом, достаточно будет просто прочесть эти 4 пункта ))) В прочем возможно кто то хочет оспорить эти выводы и привести свои обоснованные контраргументы ?!
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    там где минус показывает - там значит точно АТДС, а там где прога минус не отображает там нужны скрины с заголовком АТДС
    у меня какаято общаковая старая версия VAG-COM-Rus by TOXA 311.2
    она минусы не показывает, не удобно
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Семен, хотелось бы добавить, что всем у кого старый мотор АФБ, есть возможность отличного простого тюнинга,
    установить на родные форсы новые распылители БАУ через Юрины шайбочки, прирост мощности и падение расхода будет незамедлительным !
    даже без чиповки, чиповка там вообще потребуется простейшая, простое поднятие давление наддува, тогда мощность легко вырастет до 200 л.с. и более...
  5. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Полностью согласен, но я бы сперва восстановил двигатель, тнвд и кпп. А уже потом и лейки воткнул БАУ с шайбами и чипы купил и киоватки впаял и датчик на 3 бара вставил и армиртванным скотчем обмотал патрубки и уже потом если не мутить гибрид из турбины поднял цикловую до значений, которые ни приведут к гибели турбины как у меня было и конечно все остальные параметры. И действительно наслаждался бы 200-210 лс и скромным расходом ))
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На полностью штатном железе 2.5 ТДИ:
    турбина, датчик наддува, ТНВД и т.д.
    Можно легко сделать 200 л.с.
    Для этого потребуется только:
    полностью исправное штатное железо,
    распылители БАУ с Юриными шайбами,
    легкий чип с максимальным наддувом 2500-2600 мбар.
    П.С.
    Валера полностью прав.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #5187 Ratkov, 20 ноя 2013
    Если поставить датчик наддува 3100 мбар, обмотать патрубки впуска, чип с пересчетом расходомера, наддува, топлива и т.д.
    Можно легко получить 230 л.с.
    Только штатная турбина в данном случае будет работать на все 100%.
    Топливная система при этом остается полностью штатная, за исключением форсунок и доп. насоса.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #5188 Ratkov, 20 ноя 2013
    Если поставить датчик наддува 4000 мбар.
    Полностью переделать впуск и выпуск.
    Турбина гибрид и жесткий чип под это дело.
    Я думаю можно будет осилить планку 260 л.с.
    Топливная система при этом также останется штатной, но работать будет на все 100%.
    Да и штатная турбина с гибридным компрессором тоже будет на пределе по горячей части.
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Нормальная программа не должна показывать минусы. Меняются только буквы. У меня тоже 311.2 ТОХА. Работает отлично.
  10. mr.Mongl
    mr.Mongl Участник форума
    24 ноя 2012
    332
    A6 2.5 TDI AKE
    Петь, а при 260 лс, работа топливной на пределе за счет чего? Распылители или ТНВД, или еще что? Ведь сняли вреде 300 с 2,5 TDI
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #5191 Ratkov, 20 ноя 2013
    В первую очередь - распылители.
    П.С.
    Чтобы получить с 2,5 ТДИ реальные 300 л.с. и 600 Нм
    1) давление наддува при 4000-4500 об/мин более 4000 мбар (3 бара избытка)
    2) реальное кол-во топлива при впрыске - 90 мг
    3) СЖ не более 16,0
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #5192 Ratkov, 20 ноя 2013
    300 л.с. и 600 Нм я на данный момент смог достигнуть только на двигателе 3.0 ТДИ 240 л.с. (2009-2012 м.г.)
    Полностью штатное железо + впуск/выпуск.
    На двигателе 3.0 ТДИ 233 л.с. (до 2008 м.г)
    уже почти достигнуто, но объем переделок серьезнее.
    На двигателе 2.7 ТДИ 180 л.с. (пока только 282 л.с.)
    С очень серьезным объемом переделок.
    П.С.
    Так что 2.5-2.7 ТДИ с цифрами 300/600 - так и останутся в единичных экземплярах,
    т.к. стоимость всех работ переделок сопоставима со стоимостью автомобиля в целом.
  13. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    В реале на моноприводе эти цифры в принципе и не нужны. Потому что даже сейчас со своими разгон 0-100 во многом ограничен из за очень серьозных пробуксовок даже по сухому асфальту. А если будет 300/600 то даже на 3 передаче на сухом асфальте будет буксовать. А поскольку реальная скорость потока редко превышает 100 км/ч, то реализовать потенциал можно будет только на больших скоростях, а это в лучшем случае 1%, а то и меньше, от общего времени движения. Поэтому рациональность в подобных переделках на моноприводе практически нулевая... Тут нужна кватра на МКПП, вот где можно будет покуралесить!
    Но как ты сказал цена переделок будет очень высока. :hi:
  14. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Пардон :) конечно же ATDC !!, это я очепятался, попутал:)
    Но с минусами удобнее было бы, а то логи получаются какие-то некорректные э где поздний угол не видно.:(
  15. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    В точку!
  16. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Миш, кстати спасибо ещё раз за стопоры! Всё сделал и могу отдать тебе их в любой удобный момент :nod:
  17. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Особенно не волнуйся, Семен!
    Как поеду с супругой в следующий раз на Курскую - так тебе сообщу!
    Если , конечно , тебя устроит опять так!?
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    устроит ! Даже если будет побольше времени, то приеду на своей машинке - прокачу заодно )))
  19. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Здорово!
    Только когда это будет - незнаю.
    Заблаговременно сообщу!
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Договорились ! :thumbup:
