Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Железки пока трогать не буду, попрбую обойтесь перепрошивкой, что бы вернуться к стоку по мощности, на днях попробую залить прошу Валеры.
  2. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    ТЫ хоть цикловую поправь до 3.8-4.1. Слишком уж твоё значение велико.
  3. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Двину, двину.. :) Кстати сейчас на распылителях БДГ цикловая 5.3 как и было на распылах АКЕ до замены, а не 7 как мы с тобой намеряли прошлый раз - движек тогла холодный был. Т.е. цикловая на холостых при замене распылителей не изменилась даже на десятую. Вот так:)
  4. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Хм... ну в принципе это значит что твой мотор льёт через эти распылители по крайней мере на хх так же как и через родные... хороший знак! Может на твоём моторе и не будет такого катастрофического падения мощности. Но в любом случае я помню как поехала твоя машина после перестановки леек ... это было -30лс (плюс-минус ещё некоторое кол-вол лошадок) от того что было с родными :cry:
  5. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    На своём моторе падение мощности я подтвердил, и готов даже согласиться, что эти же -30 лысых и есть, просто у меня остается их 150, а не 120 как у тебя.
    Просто хочу заострить мысль еще на том, что на чикловом расходе при х.х., как мы ранее предполагали, замена распылителей не отражается, при прочих равных, всё просто - расход топлива на х.х. очень мал:)
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ты одновременно и прав и не прав. У кого 2х плунжерные ТНВД цикловая однозначно меняется в зависимости от леек. И я и Юра тому примеры: когда устанавливали лейки БДГ цикловая увеличивалась: у меня уже точно не помню до скольки, но вроде до 6.3-6.8 было. А при замене распылителей на более "дырявые" цикловая тут же падала. У меня с 3.8-4.1 на 3.1-3.5 при переходе на АКЕлейки с БДГшных. У Юры точно не помню, но уменьшение было примерно таким же по величине. А у нас двухплунжерные гибридные ТНВД: БДГ и БАУ.
    Надо ещё узнать у кого-нибудь у кого 3х плунжерный ТНВД как у тебя и БДГшные лейки: было ли у них увеличение цикловой при переходе с родных на них.
  7. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати вспоминая о ТНВД: а ты увидел цикловую 5.3 уже после обработки чудо-средством или до ?
    И ещё пару фраз о ТНВД: в теории 3х плунжерный ТНВД имеет самый большой подплунжерный объём , с учётом хода и диаметра плунжера! Т.е. он может впрыснуть за цикл самое большое кол-во топлива из всех ТНВД. Причиной снятия его с производства были большие утечки топлива в плунжерах, потому как суммарная площадь "щелей" в 3х плунжерах больше чем в 2х, что по всей видимости плохо сказывалось на дозировании топлива даже при небольшом износе насоса. Это я к тому что если чудо-средство восстанавливает геометрию трущихся поверхностей до идеального состояния, то в этом случае потери даже в 3х плунжерном ТНВД будут минимальными! И именно этот ТНВД после такого вот чудо-восстановления должен быть самым производительным, а значит и лучшим с точки зрения ТЮНИНГА 2.5 TDI. :umnik:
  8. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    У меня есть идея как это проверить ! Нужна будет помощь Димы (кватросенса). :cool:
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #5209 UTUG, 21 ноя 2013
    Боже, Семен, какой же ты не внимательный :rollingeyes:
    У трех-пленжерного ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ПОДПЛУНЖЕРНЫЙ ОБЪЕМ, я уже с десяток раз публиковал диаметры и ходы плунжеров... :hi:
    У него ход плунжера короче, диаметр плунжеров меньше, расчетный рабочий объем получается идентичный! На память помоему 300 мм куб.
    За счет того что у трехплунжерного суммарная длина окружностей больше чем у двух, у него получается большая поверхность трения, за счет этого они изнашиваются быстрее, происходит падение подачи топлива. На Б-моторах от него отказались, и вернулись к двух-плунжерным.
    ЗЫ
    на память
    у 2-х диаметр 7 мм, ход 4.0 мм = объем 307.72 мм куб
    у 3-х диаметр 6 мм, ход 3.5 мм = объем 296.73 мм куб
    подробно в SSP 254, страница 20
  10. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Открой где то 160+-30 стр этой темы и увидишь что я прав. Я возможно соглашусь с тобой по поводу трущихся поверхностей, но основной причиной были польшие потери в плунжерах!!! Готов поспорить еще на 2 ящика пива. Т.ч. прежде чем соглашаться подумай как будешь отдавать мне уже 4 ящика, с учетом тех двух, еще не отданых ... :D
  11. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати фишка с расходом по БК и цифрой цикловой перестала работать при отказе от родного железа и переходу на гибрид БАУ ТНВД+ AKN мозги. По крайней мере прямая пропорциональная зависимость точно исчезла!
  12. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Вы с Семёном говорите об одном и том же, только разными словами - влияние износа на подачу у трёхплунжерного ТНВД больше и нечего тут спорить :beer: И при переходе с более дырявых распылителей AFB/AKN/AKE/BAU на на менее дырявые BDG как раз износ плунжерных пар и влияет на потерю мощности больше всего. Но на холостых при сверх малом расходе износ на цикловую не влияет.
  13. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Твоя правда :shuffle: наверно я еще не проснулся :rollingeyes:
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Только ты по моему пеиепутал размеры диаметров и ходы плунжеров.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я их специально перепроверил в ССПшке, и указал цифры, погляди сам если хочешь, набери в гугле "SSP 254"
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да к стати Семён ведь у тебя стоят АКЕ распылители 925, так ?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По данным измерений дырок распылителей на электронном микроскопе
    BDG DSLA142P1191 6-дырок 0,116mm Суммарная площадь = 0,063 мм2 225,84cc/30sec
    AKE DSLA142P925 5-дырок 0,141mm Суммарная площадь = 0,078 мм2 279cc/30sec
    BAU DSLA142p1025 6-дырок 0,15mm Суммарная площадь = 0,106 мм2 380cc/30sec
    DSLA142p5519 8-дырок 0,155mm Суммарная площадь = 0,150 мм2 540cc/30sec
    DSLA142p970 8-дырок 0,16mm Суммарная площадь = 0,160 мм2 570cc/30sec
    DLLA146P1405 9-дырок 0,16mm Суммарная площадь = 0,180 мм2 641cc/30sec
    Т.е. 5ти дырочные AKE распылители от БДГ шных далеко не стоят +23% по сумарной площади и пропускной способности, а вот ВАУшные на +68%, т.е. у Юры пропускная способность распылителей ГОРАЗДО БОЛЬШЕ !
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #5218 UTUG, 21 ноя 2013
    Дима, что за новости, это еще откуда ? Особенно данные по пропускной ? :eek:
    В АКЕ 6 дырок всеже, кстати !
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет Валера на 925 только 5 дырок
    http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=26363
    Все данные по пропускной частично уже выкладывались в этой теме
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Это не верные данные. У АКЕ 6 дырок. А коль тут неправильно указано количество дырок, то остальным сведениям доверять вряд ли стоит...
