Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
  2. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Ну так я правильно понимаю - что распылители БАУ самые производительные из всех которые устанавливались на 2,5?
  3. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    без регистрации а автодоке такие же цены, а когда регистрируешься ценник правильный!!! Просто без регистрации показывают опт 5 например ))) Думаю в Емех тоже самое...
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у меня с регистрацией цена еще меньше, по 1970 рупь :)
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ну, честно говоря какой то убитый распылитель 1025 ты выбрал для сравнения с новым.
    Я тестил на качке 1025 с пробегом не менее 30 тыс.км. и пылил он как новый, так же как и Seven.
  6. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    а где брал?
    это на АКЕшные - форсы?
  7. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    товарищ поменял распылители в корпусе форсунок AFB
    убалтывал на BAU, не проканало, взяли 683
    меняли в сервисе, нам показали, что распыл хороший, не "ссат"
    общее давление впрыска 215/220 (по другому они не умеют)
    форсы поставили на авто, выставили впрыск + 2 АТДС...
    вроде все нормально - запуск. не дымит, тянет...
    но принципиально "жесткий" эвук и на ХХ и при наборе оборотов
    по сравнению со старыми распылителями
    вопрос
    могли ли в сервисе форсунки собрать "не так"
    пружины , например , поменять местами?
    шайбочки "подобрать"?
    хотелось бы аргументировать "предъяву" сервису
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    БАУшные или на поздний АКЕ, брал у SEVEN, если надо могу момочь с пересылкой :hi:
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Макс, ты же в курсе что все BOSCH распылители VP44 льют при малых подачах на качке, новые, старые, убитые не убитые.
    Это такая их конcтрукция .:ded:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ИМХО ! :umnik:
    Причина не в распылителях, а в моторе. На старых распылителях пропускная способность распылителей уже была меньше номинальной, а значит впрыск производился с задержкой, что дает звук работы движка потише, но преследует падение максимальной тяги.
    Когда установили новые распылы, впрыск наладился, но проявились другие проблемы.
    Я бы начал с проверки фаз ГРМ, компрессии, состояния ГБЦ
    ЗЫ
    По хорошему бы увидеть лог групп 1,13,14 до замены и после.
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Не, не согласен. Те 1025 что я тестировал не лили вообще, только "пук-пук". Себе когда ставил новые 925 тоже не лили.
    1191 - да, льют - но новыми их не тестировал.
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    quattrosens Дима - есть возможность сделать фото крупным планом иглы распылителя от Seven? Или уже в моторе стоят?
    Чего такого он в них модернизировал? Что может сделать один человек, сможет повторить и другой, при наличии технологии и опыта...:shuffle:
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Думаю, Севен их лазером прожигает :nod:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Макс есть фото
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8360950&postcount=5235
    Постараюсь сделать крупным планом
  15. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    подскажите номера форсунок с AFB - VAG и Боша. а то у меня есть 2 комплекта с разных двс и на машине стоят через одну
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #5276 quattrosens, 2 дек 2013
    Форсунка VAG 059130201 BOSCH 043213383 (059130202 - управляющая BOSCH 0432133834), имеет ЗЕЛЁНОЕ резиновое кольцо
    Распылитель DSLA142P683 Bosch 0 433 175 142
  17. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Дима, а что за маркировка оканчивающаяся на 201Е И 202Е. и у управляющих тоже своя маркировка?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вообщем там ошибочка: не надо путать
    Обычная 059130201Е (чёрное рез. кольцо) с 059130201 Е (зелёное резиновое кольцо)
    и
    Управляющая 059130202Е(чёрное рез. кольцо) с 059130202 Е (зелёное резиновое кольцо
    к098 нравится это.
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    у меня есть комплект 201 Е и к ним 202 Е ( 2 шт ), а второй комплект не записал, но в маркировке есть _H. а чем отличаются 201Е и 201 Е ?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На 201Е стоят распылители DSLA142P925 которые можно заменить на DSLA142P1025 DSLA142P1191
    На 201 Е стоят распылители DSLA142P693 и поставить другие просто так НЕЛЬЗЯ! НО можно заказать переходники у Юры http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=99935 превратив форсунки АФБ в Гибридные, САМЫЕ ЛУЧШИЕ ФОРСУНКИ ДЛЯ 2.5тди:thumbup:
