Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Колодец всегда вычищаю до блеска перед установкой форсунки.Колечко не менял,попробую заменить но что это даст?Если колечко пропускает то в колодец будет попадать масло,а запах горелого масла и горелой соляры разный.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ничего притерать не надо форсунка обычная или управляющая ? и откуда реально течёт ???
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Форсунка обычная,откуда течет не могу понять,на качке не течет(не заметил) ,а на двигателе не понять.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может из обратки???
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    :confused:откуда из обратки,поясни .
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Через винт обратки например...
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Нет Дима ты не понял,форсунка потекла через дренажное отверстие в головке,если через винт обратки Я на крышке потеки бы видел, а тка там сухо.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Серёжа попробуй вывести форсунку наружу и подключить её к трубке высокого давления к обратке дать поработать и посмотреть откуда течёт
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    :shock:,мысль нужно будет попробовать когда потеплеет.
  10. ZELYZYKA
    ZELYZYKA Новичок
    3 сен 2013
    28
    A4/B5 2.5T
    приурочил замену распылителей к ремонту голов , поставил 1025 , машина едет как маленький реактивный самолет , вот только пугает расход 14 л город (без пробок и светофорных гонок) а4 квака автомат .Может ей что нибудь в мозгах поправить ?
  11. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    99% вероятности того, что течет в месте стыка форсунки с трубкой!!! 1% - обратка и ее винт. У меня много раз такое было.
    Либо ищи медные проставки между форсункой и патрубком - такие специальные есть, но найти их правда тяжело, либо можешь попробовать медные шайбы.
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    До этого какие распылители стояли ?
    Как изменилась цикловая подача, после замены распылителей ?
    Расход по бортовику смотришь ?
  13. ZELYZYKA
    ZELYZYKA Новичок
    3 сен 2013
    28
    A4/B5 2.5T
    стояли 948 , цикловая сейчас 7 (какая была незнаю машин брал с проблемными головами) , расход измеряю реальный (доливом)
  14. ZELYZYKA
    ZELYZYKA Новичок
    3 сен 2013
    28
    A4/B5 2.5T
    пардон 843 стояли
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    выставь цикловую около 4 мг, движек еще резвее станет, и расход думаю чуток упадет
  16. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Расход упадет тот, что по БК, а реальный останется неизменным. Кстати при цикловой в 7 БК врет в большую сторону очень не слабо! Реальный скорей всего около 10 литров. Если выставить цикловую на 5, то расход по БК будет около 10, что будет более похоже на правду )))
  17. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати пару слов о цикловой: в последних наших испытаниях с Петром мы снимали логи на 4 передаче с разными цикловыми. Так вот: с цикловой допустим в 3.5 машина проигрывала во времени сама себе в диапазоне 1000-4000 и с цикловой 5.4 порядка полутора секунд!!!
    Поэтому уменьшение цикловой приводит лишь к пинку под жопу в районе 1600-2000, а дальше сливает ... Думаю эти 400оборотлв не стоят проигрыша в остальном диапазоне.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Снимай логи 1-3-4 на х.х. + 1-3-11 на разгоне посмотрим
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А я думаю дело в большом значении цикловой. Т.к. у меня расход на AKN-ТНВД менялся прямопропорционально цикорке цикловой подачи !!! Допустим при цикловой в 4 расход был 8 л/100км, а при цикловой в 8 расход был 16 л/100км! :D
    Кстати на твоём бывшем ТНВД BAU значение цикловой практически не влияет на расход по БК ... как объяснить разницу того что было на родном железе и что стало на твоём - ума не приложу ! :uhoh:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видимо так и должно быть на "новом" ТНВД :D
