Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Купил востановленную LIZARTE R0432133802 с гарантией на год 220€:thumbup:
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Врядтли Дима знает - его качка, кажется, только до первой ступени. Хотя было бы интересно узнать :nod:.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И такое бывает? Что за LIZARTE - производитель или контора, которая восстанавливает? Форсунка Бош или LIZARTE?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Форсунка Бош LIZARTE контора которая восстанавливает!
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пробил в гугле уже :nod: сайт на русском
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я менял все 6 форсов!Но сначала поменял в правой башке!И завёл машину,ни чего не изменилось.Комп не подключал,забыл!Мотор работал ровно!Поменял на левой голове!Завёл,и о чудо мотор работает на много тише!
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Он бы по-любасу ровно работал. На то и коррекция! Даже на 5 котлах бы ровно работал.
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да Я в курсе!Я же выводил одну форсунку на улицу и смотрел как она "пылит"!А мотор работал ровно!)))
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :nod::nod:
    и про это умолчал...
    Дима проговорился тока :))
    Что дал вывод форсунки наружу ? Распыл лучше видно ?
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А Я разве не писал!??Сори!!!!Да распыл видно лучше!Не как на качке!!!
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я смотрел две разные форсунки!Одна БДГ!Другая АФБ+БДГ через шайбу!Так вот последняя пылит лучше!
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Стоит замутить проверку распыла распылителей так, вместо качки ?
    На качке тока давление проверить ?
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На качке это было заметно или на реальном моторе заметнее?
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да Я вот тоже так думаю!Хорошо бы что бы тнвд стояло отдельно от двигателя и работало.Вот тогда вообще будет стенд!
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да и там и там видно!Только на качке топлива очень много идёт!А на моторе ровно столько сколько положено!
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Крутить его ремнем от электромотора недостаточно: надо еще и команды на длительность впрыска от ЭБУ подавать и питание, разумеется.
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так вот в том то и дело!Буду думать как это сделать!
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Проехал на форсах около 1000 км!коррекция стала около 0-80...1!Сегодня утром проехал около 100км,сегодня на термометре было +30 с "пробками" ну и. т.д!Температура топлива 45,масла 105,масло акпп 85.Ну это Я так к слову!Так вот с распылителями БДГ едет всё равно хуже,чем БАУ!
    При спокойной езде расход меньше 10литров,а ехать "вжигая" машина не очень хочет.Так заправляясь сегодня 445 км-51литр!Хотя Я думал что распылители приработаются и будет ехать лучше!Буду ставить распылители БАУ!Форсы уже собрал осталось только поставить,давление открытия 250бар!
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хорошо, если дело только в распылителях.
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да в них скорее всего!А что ещё!Ошибок нет!Да и дымить перестал движок с БДГ!На БАУ,когда мотор крутишь до отсечки,под дымливал при разгоне(катов нет)!А на БДГ сразу после установки дыма почти нет на разгоне!Значит топлива они пропускают меньше.Ну или Я что то не понимаю!
