Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Пока не отработаем на моей машине! Ни чего не примаем!
  2. Spiegelmann
    Spiegelmann Новичок
    11 янв 2014
    26
    не ауди
    Это который Ratkov?
  3. Spiegelmann
    Spiegelmann Новичок
    11 янв 2014
    26
    не ауди
    Да у меня даже не ауди и не ВАГ у меня ровер ))! Максимум что нашел подходящее 260 240 распылители на свой авто и то от Лэндровера старого, вот еслиб была возможность оригинальные чуть увеличить. Похоже есть надежда!
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да! Это он!
  5. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Юрий, к Вам вопрос: После установки гибридных форсунок, угол необходимо регулировать? Спрашиваю потому как форсы АФБ могу купить по 500р/шт., а вот управляющей нет.
  6. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Без управляющей ты и коррекцию не увидишь
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Чего то затрудняюсь ответить! Цикловая зависит от распылителей,это точно! А вот угол? Я думаю что не надо!
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Угол изменится немного т.к. подъём иглы немного другой на форсунках АФБ чем у АКЕ...
  9. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Это точно?
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Коррекция будет скакать в широком диапазоне, не будет объективной, не понесет смысла никакого :hi:
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    что значит не увидит угол ? УВИДИТ, у него же родная форсунка с датчиком стоит. Просто реальный угол в 5-ти цилиндрах будет не таким как на экране, а скорей всего гораздо позже, мотор будет мягко работать, но поддымливать.
    Коррекция отображаться будет.
  12. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Я так понял он хочет поставить шесть обычных форсунок, без управляющей.
    Коррекция относительно чего тогда будет?
  13. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Относительно второго цилиндра.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    опять 25 :flirty:
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Я делал в Бельгию Мурату на Мондео.Он может сказать как работают восстановленные мной распылители
  16. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    че-то не слышно..............
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Поставил Я распылители с 12 отверстиями! ))))))):shock::shock:
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Пока тяжело что либо оценивать! Но есть уже и плюсы! Можно засунуть нос в трубу,практически ни какого запаха! До этих распылителей воняло всегда на любых какие ставил! При перегазовках на х.х. дыма нет! На ходу едет так же! Но Я поставил почти мёртвый ДМРВ,что бы не гонять!
  19. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    #5739 _StaSyan_, 13 май 2014
    Ну и как ощущения,какой эффект,или им тоже пристучаться надо?
    Блин пока писал,ты уже ответил
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    На гибридных форсах?
