Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Пока хватает! Распыл вообще отличный! Я Валере и Диме видео скидывал на почту!
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Пока сложно что либо говорить! Сделать можно много чего!
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    дополнительные отверстия меньше чем стандартные на БДГ!
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты не понял, я не разгон хочу посмотреть а кол-во топлива и зависимость его от воздуха, на текущей прошивке
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    хорошо сделаю!
  6. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Да само-собой :D просто это мы так шутим на счет сверляния.
    Если что у меня остались твои старые БДГ, которые ты мне с Семёновой тачки перекидывал. Они ещё достаточно свежие, я на них не больше 3х тык проехал.
    Могу на растерзание отдать))
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Спасибо! Но в начале экспериментов, были у меня б.у.! Сейчас уже "дорожка протоптана"!
  8. audi-sila
    audi-sila Завсегдатай
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    предоставлю свой афб для тестов
    только придется далеко отправлять. оплачу ))
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    АФБ- что? Если распылители,так у меня их кучка есть! В распылителях нет надобности! Спасибо!)))
  10. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Он имел ввиду, поставить на двиг распылители потестить тоже. Доставку до него распылителей оплатит.
    На АФБ тоже есть смысл тестить, насос-то чуть другой и степень сжатия по моему тоже.
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Пока чётких предложений не поступало! Илья! Пока не отработано,нет смысла всем тестить! Это не дёшего,надо ещё уметь всё двигать,крутить,подпиливать ну и.т.д.! Пока Я ещё не заводил даже сегодня!
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А то может и вообще эта идея не имеет ни какого смысла! Если будет как на форсунках БАУ (такие как у меня) Я жду от них-1.при том же расходе,увеличения мощности(за счёт лучшего распыления топлива),2. при той же мощности уменьшения расхода(хотя бы на 1 литр) Если ни чего не измениться то они просто не актуальны!
  13. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Запах с выхлопной исчез, это уже говорит о лучшем сгорании. Что бы только этого добиться конторы тратят кучу времени и денег. Так что результат уже есть.
    Надо проверять надёжность и безвредность для мотора на максимальной мощности.
    Мне кажется тебе бы на выпуск датчик EGT воткнуть, что бы понять как на максимальной мощности сгорание идёт.
    Если температура в пределах нормы будет, то можно смело гонять.
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А где взять такой датчик??? Может есть!
  15. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    у меня афб на форсунках бау тоже вони нет
    и после переборки очень тихо стал работать:thumbup:
    Юра результат будет в любом случае. Но скорее всего по расходу будет более ну и ехать должна по интереснее особенно с места
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Повезло! А у меня был запах! Особенно чувствовалось в гараже! Глаза аж слезились!
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    На наших автоматах с места никак резвее не поедет, нужно что-то делать с акпп.
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    А как же турбина от 2,7? Она с низов хорошо помогает.
  19. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    На руках нет, но достану, если решишь поставить.
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Она-то хорошо помогает, то-что гидротранс поздно вот это не гуд.
