Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер,а Ты какие распылители будешь внедрять???
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    да вот думаю..... на тебя смотрю, рассуждаю .... :shock:
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Поставил сейчас распылители БАУ опять поехала машинка!
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А, так у тебя они были? Все шесть поставил? Прокачивал предварительно? Визуально распыленное количество топлива на качке через распылитель BAU и BDG отличается?
    Можно логи (коррекции, наддува + воздуха + цикловой)?
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Поставил конечно все 6!Прокачивал,Т.К. отрегулировал первый этаж 250бар!Визуально на качке не видно сколько топлива проходит!Можно но не сегодня!В понедельник попробую сделать!
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Заодно и почувствуешь, каким расход стал.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :thumbup:
    Все как и раньше на форсунках БАУ, только тише работает ?
    Или еще лучше тянет ? :flirty:
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Тише работает!Но мне кажется что чуть-чуть громче чем на распылителях БДГ!Тянет хорошо!Мне кажется что надо будет ещё подстроить прошивку!не много есть провалчик на низах!А может и кажется!)))
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    где провальчик, на 1200 об ? :)))
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всем привет из БЕРЛИНА. Машина идет отлично, 4 человека, фрицы далеко не уходят, пришлось увеличит шток на 7мм иначе передув на 180км, сейсас доходит до 220 без проблем!
    Жалко нет чипа иначе CR почти догнать можно!
    Расход до 130 7,5, 130-220 10л и кондей
    Юре БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПРОКЛАДКИ!!!
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Дас ист гуд ! :thumbup:
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    :thumbup:Молодчина.Я тоже жду новые Юрины прокладки,по приходу буду менять.Кстати Дима как заводится на холодную на этих форсах?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Без проблем:thumbup::thumbup::thumbup:
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Не подумайте, что я против ваших экспериментов, но А4 с BFC, А6 и Allroad с AKE, с нетронутыми насосами (правда, А6 с новым), нетронутыми турбинами и родными распылителями едут точно так... А может, и лучше...
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Круто! :nod::nod::hi:
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    А гдебы взять такой нетронутый насос, не подскажешь ? :spy:
    Прокладки заказал только по одной причине, что у меня мозг АФБ, а механика БДГ. Двойного впрыска нет, поэтому очень жестко работает, нужно сделать тише чтобы как родной АФБ работал хотябы.
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Где-где, в Алма-ате...
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Едут, едут но НОВЫЕ, а среди старых, больше 200тыс ни разу не видел НОРМАЛЬНО ЕЗДЯЩИХ без настройки по полной програме:
    -тнвд цикловая 4,4
    -турбина: упорный и шток
    -форсы BAU или BDG
    Сколько моих знакомых ПЕРЕДУМАЛИ ПРОДАВАТЬ машину после настройки!
    З.Ы. Pau задумайся, какая должна быть эффективность у форсунок AFB + распыл. ВДЖ :thumbup:чтобы на родной прошивке шток для нормальной работы должен быть поднят на 7мм; иначе идёт дикий передув на верхах????
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть возможность взять НОВЫЕ ТНВД за 1000€, но нужно мин заказ на 3!
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    очень интересно ! :shock:
