Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Выставил 4.5 мг думаю нормально. Прошивку буду перекраивать, надеюсь на помощь одноклубней
  2. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Датчик на хотя бы 3 бара установил ?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Поддымливает сейчас ?
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Нет. Хочу 2.5 только надуть для начала
    Помоему нет, по крайней мере при разгоне в зеркала не видно. На х.х. выхлоп прозрачный
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Но работа двигателя конечно жесткая, хоть и удалось выставить 4.5 цикловую. У меня на родных афб просто шептал при такой подаче, по сравнению с этими
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Ещё у меня беда, сопливит из под трубок. Есть ли у кого такая проблема и кто как решал?
  7. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А ты сам планируешь чиповать машину ??? Ты в этом деле понимаешь ?
  8. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Планирую сам. Пока лишь в общих чертах. С винолсом работать умею
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Там где к форсункам прикручивается??? Если так,то отожги шайбы с обратки,и подложи под конус трубки!
  10. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Эээээ Я на этом собаку съел ! Проблему надо решать следующим образом:
    1) снимаешь хомуты стягивающие топливные трубки и снимаешь их с ТНВД и форсунок, начиная с самых верхних и спускаясь к нижним, последнюю трубку можно просто ослабить у ТНВД и снять с форсунки
    2) прикладываешь трубку к форсунке так, что бы она идеально вставала в углубление форсунки и затягиваешь сперва гайку на форсунке, а затем и на ТНВД
    3) Продолжаешь ставить трубки в обратном порядке сперва прикручивая их к ТНВД но не затягивая до самого конца и идеально прикладывая их к форсункам, закручивая сперва окончательно гайки на форсунках, а затем и на самом ТНВД
    4) Если всё же после проделанной операции откуда-то будет малясь сопривить, то покупаешь медную шайбочку на 6 мм и подкладываешь её между трубкой и форсункой, после чего крепко завинчиваешь гайку на форсе.
    Я именно так делал в последний раз! А до этого было много разных экспериментов и "шаманств" с просто шайбочками и прочими вещами, но реально помог только вот такой комплексный подход. :beer:
  11. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    просто шайбы могут помочь, но бывают такие запущеные случаи, что шайб мало, надо выставлять трубки так, что бы они идеально ложились в конуса форсунок :umnik:
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Спасибо ребята, буду пробовать
  13. комиссар 152
    комиссар 152 Участник форума
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Здравствуете господа дизелисты помогите пожалуйста ,новичку ,вопрос тоже по форсункам , воющем после продолжительной поездки и быстрых скоростной , Афб задымил белым дымом на хх и за троил хх шнурок пишет про управляющую форсунку 00542,коррекция по -8;-8;-2 ;-6;-8 ,крышки клап-ые снял валы нормальные все на месте , на что грешить , подскажите пожалуйста спасибо
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Я даже и не знал что коррекция может быть -8 .. :D
    Раз такая борода да ещё и по всем форсункам, то скорей всего управляющая умерла какой-то очень печальной смертью, т.к. коррекция по остальным идёт относительно неё, а там у тебя какие-то сумасшедшие числа ! Поэтому я бы начал с того, что заменил управляющую форсунку. :cool:
  15. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Спасибо ее можно тестором проверить, 100 мком , сейчас снял все фор все забито , если не трудно намерок бау распылителя ,
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начни с проверки меток ВМТ на коленвале и распредвалах 100% что сбиты.
    Затем проверка компресии.
    Белый дым похоже на пробитую прокладку, ОЖ уходит ?
    Если дым не белый а сизый то это угол сбит, меняй управляющую и проверяй угол в 4й группе в базовых, возможно затирает цилиндр опережения ТНВД
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    И это говорит человек, собирающийся заниматься диагностикой дизелей.:thumbup::lol:
  18. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    спасибо понял завтро метки посмотрю .раз ремень у меня перескакивал на один зуб ,но ана не завилась со стартера была ошибка по датчику маховика.Компресию померю ,форсы сняты уже,только они все какие-то забитые
  19. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    вот что еще ож на месте
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Хм ... Ты постоянно ржешь , может ты что то запрещенное употребляешь ? Или как еще можно понимать твой истерический смех ?! :cool:
