Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Сём, коррекция вычисляется относительно 2 цилиндра, а не управляющей. Управляющая лишь вычисляет реальный момент впрыска в 3 цилиндре
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Да потому что смешно ты выглядишь. Хочешь заработать денег на диагностике, а элементарных азов не знаешь.
  3. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Факт в том что ошибка по управляющей форсунке !
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Семён учение свет :thumbup:
  5. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Полностью согласен ! :thumbup:
    Кстати я изначально хотел написать примерно тоже что и ты, но потом решил, что сразу так пугать человека не стоит и начать можно именно с форсунки по которой вылетает ошибка ))) Ежели она жива, то по всей видимости надо делать то что ты предложил, но ежели она мертва - то после замены всё станет ясно в чём был дело )))
    А ведь ещё причин может быть сразу несколько: и форсунка, и ГРМ и ушатанная ЦПГ и полудохлый ТНВД ! И к примеру если у него цикловая очень маленькая (по каким-либо причинам), то например подтраивать может ещё и из за этого.
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    да к тому же если метки ГРМ были бы сбиты, как это было недавно у меня, то угол впрыска был бы либо слишком ранним, либо слишком поздним. На слишком позднем угле машина скорей всего не завелась бы даже, как это собственно было у меня, или завелась но с 10й попытки ! А на слишком раннем ... её бы как раз колбасило и звук мотора был бы отвратительно громким ! У меня был на диагностике с умершим поршнем опережения, заклинившем в слишком раннем положении один человек на А4.
  7. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Неисправность в эл.части управляющей форсунки никаким боком не даст такую "дикую" коррекцию. С такой ошибкой авто исправно работает, единственное что, так это невозможность установить базовый угол и посмотреть данные в 4гр.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Автор говорил про перескок ремня, пусть на зуб, но .... Я ставлю на компрессию. Опрессовать хотя бы один горшок, глядишь и понятно станет.
  9. комиссар 152
    комиссар 152 Участник форума
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Всем привет,упров-я жива 100 мОм , угол 1.4 компрессию еще не мерил отдаю сегодня форсунки на проверку , сколько должно быть 220 где то
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    220 это почти предел. Лучше будет если 230-240
  11. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Если ремень перескочил на 1 зуб, то не плохо было бы задуматься: почему это произошло !
  12. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Подскажите, собрался менять распылители bdg их номер dsla 142p1191 bosch 2 437 010 139.а для управляющей форсы номер какой будет?и вопрос кто их постоянно есть дергает и проводит эксперименты, прокладки под клапанные крышки каждый раз новые заказываете,просто они у меня пол года назад менялись.
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Распылители на всех форсунках одинаковые.Я лично четыре раза снимал клапанные крышки прокладку не менял ,полет нормальный.
  14. audi-sila
    audi-sila Завсегдатай
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    У меня после 3го раза потекла но я железные шайбы сточил немного и не бежит
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #5935 quattrosens, 11 июл 2014
    Я свою прокладку изначально измазал герметиком с двух сторон, снимал уже раз 7 не течёт
  16. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Ну и я тогда менять не буду прокладки,спасибо клубни!!!
  17. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    тоже мазал с обеих сторон только сточка помогла еще термоусадка на форсунки и проблем с течью нет всем удачи
  18. комиссар 152
    30 ноя 2013
    168
    а 4 в5 2.5 тди 99
    Все отъездили распылители 2 вообще не работают остальные су т, на счет ремня все помененно зимой , вот еще какой вопрос если собрать гибридные фор ки , мозги по любому править нужно, а то Афб , не где мне поправить, да и кроватки нужно в паивать
  19. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    Я начал с кроваток
  20. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    А что за рпспылители ? Новые купил или свой достал
