Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    К сожалению всё это очень приблизительно ... Например на моей бензиновой шкоде БК показывает точный расход, несмотря на серьозный тюнинг ! А на этой дизельной Ауди ... хрен поймёшь чего ! С родным АКN ТНВД расход по БК менялся практически линейно в зависимости от цикловой на ХХ, с гибридным ТНВД он вообще не менялся от изменения положения датчика ! У дургих моих клиентов, на родных ТНВД расход опять же меняется практически линейно в зависимости от цикловой на хх ! И при этом он может быть как в 2 раза больше реального, так и в 2 раза меньше реального :D:D:D (при сильных смещениях датчика цикловой)
    Что бы приборка показывала реальный расход считаю не надо начинать сразу хитрить с цифорками в адаптациях , а надо выставлять цикловую, максимально приближенную к тому значению, которое действительно требуется вашему двигателю, для поддержания ХХ ! А уже потом, если реальный и расход по БК будут отличаться на несколько процентов, то это можно скорректировать этими цифорками )))
  2. audi-sila
    audi-sila Завсегдатай
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    ну чуть громче чем у Макса но это слышим только мы с Максимом (хотя он говорит что тихо) постороние люди не различают. Да и мне это не мешает внутри у авоськи все-равно его не слышно шумка лучше чем на а6 и на урлике
  3. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    а у меня все верно показывает может из-за того что у меня форсунки целиком БАУ ? и на приборке 100%
    если 85 поставить то у меня совсем 5 литров показывать будет ))
  4. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Дима, возьми калькулятор
  5. audi-sila
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    я бы поправил на 105% или 110%
    по крайней мере так делаю зимой
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мазай, у тебя мотор АФБ как у Юры, а не АКЕ как у многих.
    Так вот самый лучший эффект как раз на моторе АФБ.
    Смысл в чем. Старые родные распылители АФБ отжили и свое и морально устарели, БДГ шные распылители как раз удачно заменяют их, поднимая давление впрыска, и улучшая дисперсию, при меньшем количестве топлива выдают туже мощность что и АФБ. Но одна загвоздка, БДГшные распылители геометрически не подходят на форсы АФБ, и эту проблему решил Юра, с помошью шайб.
    Если поставишь на свой АФБ мотор распылители БДГ (не БАУ), то никакое изменение прошивки не потребуется !!! Единсвенное что потребуется подрегулировать цикловую подачу сдвигом датчика, если она убежит, а она убежит, т.к. ТНВД уже не новый.
    Все это пройдено на себе на своем моторе.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в данном случае полностью согласен, гибридным форсам с их увеличеным давлением необходим живой ТНВД, иначе преимущества просто не будет видно, а то и вообще может стать только хуже
  8. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Валер, испытано и доказано на более чем 5 машинах, что ПРИ УСТАНОВКЕ BDG - РАСПЫЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТЬ ПАДАЕТ !!! Хоть на АФБ, хоть на АКN, хоть на BAU, хоть на АКЕ ТНВД ! На любом моторе , кроме как на BDG и BDH после установки данного девайса мощность упадет !!! Мало того, для сохранения той же динамики придется больше топтать педаль газа, что приведет к увеличению расхода и сведет на нет и даже уведет в минус экономический эффект от лучшего распыла и чуть лучшей экономичности ! Поэтому самые классные распылители с точкии зрения показателя мощность и экономичность - BAU или АКЕ !!!
    Лично я бы ни кому не советовал их ставить, разве что ради эксперимента или если свои уже умерли и нужны новые , а есть только эти ! И при этом ВЫ - человек, устанавливающий их себе, ОЧЕНЬ СПОКОЙНЫЙ И РАЗМЕРЕННЫЙ ЕЗДОК, и больше чем 2500 практически никогда двигатель не крутите !!!
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Семён мы про гибридные говорим а они могут идти как с распылителями БДГ так и с распылителями БАУ или АКЕ
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :dash: вот ты заладил, ты рассуждаешь со своей колокольни 240 л.с.
    а я говорю про стоковый АФБ с 150-ю кобылами, у него НЕ УПАДЕТ МОЩНОСТЬ, а даже возрастет (если ТНВД жив еще), и при этом расход меньше будет. Мне не надо ниче доказывать, у меня у самого есть АФБ с гибридными форсами БДГ :D
  11. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Ну, чего тогда ТНВД на стенд??
  12. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Или с разборки б/у взять? Приоритет по поиску БДГ или БАУ/АКЕ ?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ищи L,K,M
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    У всех падала, а у него не упадёт ? :D
    Ты же должен понимать что при меньшей пропускной способности распылителя возникает один очень простой эффект:
    ВОЗРАСТАЕТ ДАВЛЕНИЕ во всей магистрали топлива, начиная от подплунжерного объёма, и заканчивая дырочкой в распылителе ! Это в свою очередь приводит к следующим эффектам:
    а) большим утечкам через плунжеры
    б) большая аккумуляция топлива в топливных трубках
    в) большее сжатие самого топлива (т.е. уменьшение его объёма)
    И тут не надо иметь 7 пядей во лбу, что бы понять что несмотря на большее давление впрыска из за А) Б) и В) топлива вольётся меньше чем через распылители с большими дырками :umnik:
    И у меня есть много свидетелей такого вот падения мощности - на примерах своих машин! А у тебя есть хоть 1 свидетель того, что мощность не упадёт ? :p:p:p
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Немного не по теме. Семён, и этому ты детей в школе учишь? Я всегда считал что жидкость не сжимается.:shock:
  16. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Сжимается ! Просто не так сильно как газ , плюс в соляре присутствует воздух, в виде очень-очень-очень маленьких пузырьков, так вот он то уже сжимается не подетски при 2000 барах !:cool:
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Любая жидкость сжимаема. Есть понятие несжимаемости жидкостей, но это только в школьных учебниках. А так существует даже специальная таблица "сжимаемости жидкостей"
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    :thumbup: А зелёная ящерица уже опять успела полить меня грязью не разобравшись до конца что к чему :D
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Не надо тут теорией блистать. Прежде чем утверждать что топливо сжимается и аккумулируется :confused: в трубках, ты проверил это опытным путём, посчитал количество пузырьков воздуха на единицу объёма?
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Не трогай мою аватарку и я не скажу что надо сделать с твоей
