Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. mosyakin.gena
    mosyakin.gena Участник форума
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    Я так понимаю , что штифты, это которые стоят в рогатой шайбе и поэтому с новыми распылителями они идут уже вместе. Если нетрудно подскажите где можно заказать штифты. Спасибо.
  2. Spiegelmann
    Spiegelmann Новичок
    11 янв 2014
    26
    не ауди
    А не проще ли отдать топливщикам на регулировку?! А штивты регулировочные можно заказать в том же экзисте или бошсервисе
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Нет! это которые стоят уже за рогатой шайбой! Длинный,2-3 см длинной! Вот его то и нужно менять!
  4. mosyakin.gena
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    ЭХМО! Ты посмотри на мой адрес, это не Москва, это Сибирь, топливщиков в городе нет, а те которые увидят,что подъезжает АУДИ убегают с пробуксовкой. До ближайшего Бошсервиса 100 км , да и там думаю загрузят по полной программе, что мало не покажется, кто там побывал тот-знает. Хочу все таки попробовать сам, качка есть, есть одна Б/у форсунка, если получится, то будет очень хорошо. Всем спасибо за помощь и удачи! Да если не трудно, кто знает каталожный номер в Эксисте регулировочного штифта, скиньте.
  5. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Есть человек, кто регулировал АКЕ форсы не штифтами, постучись к нему, думаю не откажет.
    Вот ссылка на пост:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9107136&postcount=5839
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Тоже как вариант! Начни с толщин 0.05мм
  7. Spiegelmann
    Spiegelmann Новичок
    11 янв 2014
    26
    не ауди
    ТОгда дуй на nnm-club.me устанавлияй торрент клиент и качай ESITronic регулировочные штивты идут с шагом в 0,02 мм соответственно номера и размеры найдешь в еситронике. Сложного ниче нет. Так же согласно письму бошо регулируется только первая ступень, и совет чтоб вторая встала на место как было при разборке переверни регулировочные шайбы другой стороной к пружине и проставке. Я регулировал сам себе причем обе ступени ничего сложного нет. Понадобиться микрометр. Шаг в 0,02 мм менят давление на 5...8 бар. Удачи!
  8. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #6048 zaxar911, 7 авг 2014
    Совет
    Юра привет! Год или два назад брал шайбы(никополь Украина Андрей Афб) сейчас начала троить, наверно игла зависла-- или заклинила после заправки. Совет от тебя: 1 если распустить гайку (снять давление) может ли форс. Ожить? 2 если взять 2437010139 я свои Афб с твоими шайбами соберу и все, или мне надо еще чтонибудь? (В магазине говорят что надо к распылам брать еще и проставки какие-то?извиняюсь что не в личку
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    для мотора АФБ, покупаешь новые БДГшные (не БАУ) распылители и ставишь их через Юрины шайбы, ВСЁ !
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Посмотри на износ "шляпки гвоздика" стоящего сразу после распылителя в форсунке, если износ сильный то гвоздик лучше заменить
  11. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Понял спасибо!
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Оно-то так, но есть одна проблема это "гвоздик" идет только в комплекте с новым распылителем АФБ.
  13. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    И теряешь 16% мощности ... :thumbup: :D Надо только не забывать упоминать об этом при рекомендации БДГ-распылителей :hi:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Серёжа гвоздики изнашиваются только на гибридных BDG, на родных AFB или на гибридных BAU, износа нет, так что бери смело б.у. AFB форсунки:thumbup:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Эх Сема, Сема ... :cry:
    Ты когда внимательным будешь ?
    У него АФБ !!! а не АКЕ !
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :) Зато процент точный! Не какие-то там 15-17%, а строго. Шоб к бабке не ходить.
  17. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Скучно без Семена...
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тьфу-тьфу... Еще накличешь. :)
  19. Stahor
    Stahor Новичок
    9 сен 2013
    20
    A6/C5 2.5akn 01г.
    Ребята,подскажите непросвещённому:имеется мотор AKN 2001г с пробегом 334тык. поддымливает на холодную расход по трассе 7л. ,корректировка форсунок великовата(цифр не помню,но рекомендовали заменить распылители) заказал у немцев распылители (BDH) DSLA 142 P 1191 правда 5 шт :shuffle: какие ньюансы по замене этих распылов на мои форсунки?:shock:
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Никаких, старые снимаешь, новые ставишь, затягиваешь 4.5кг, затем адаптация в 1-3-4 группе по МАКСИМОМУ :thumbup:
