Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    диаметр шайбы по необходимрости 6 мм или8 мм или сколько надо внутри отверстие диам 3мм и через него вставляем ось и прижимаем к врашаемуся кругу так чтобы вращение шайбы было бы на встречу вращенияи так два вращательных движение создает ровную поверхность и создает возможность уменьшать размер хоть по 0.001
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не совсем понял, к какому кругу прижимаем, и как
    но вообщем идея понятна, спасибо !
  3. Stahor
    Stahor Новичок
    9 сен 2013
    20
    A6/C5 2.5akn 01г.
    Можно пожалуйста об этой процедуре поподробнее?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок -> Мотор-> 11 Логин-(АКЕ МКПП 26262)-> Адаптация -> 1я группа увеличиваем значение до максимально принимаемого (42668->42768)->кнопка Тест -> Кнопка Запись. .... и.т.д. для групп 3 и 4е.
  5. Stahor
    Stahor Новичок
    9 сен 2013
    20
    A6/C5 2.5akn 01г.
    #6125 Stahor, 9 окт 2014
    В моём случае мотор AKN 6ст.МКПП,какой логин?
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Что-то мне подсказывает 26261. Т.к. 262 - для АКПП.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    наяборот !
    и второе, про адаптацию, адаптация - ерунда, если даже прошивка мало помогает, адаптация капля в море... :hi:
    для распылителей БДГ нужен другой ТНВД - М или К и в добавок живой
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    скопирую и прокомментирую тут
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9554324#post9554324
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Просто у меня на восьмаке подошел 26282, у меня АКПП. Я и подумал по аналогии, может и ошибся...
  10. audi-sila
    audi-sila Завсегдатай
    25 мар 2009
    501
    A8QD2/AFB/BAU
    А у меня на авоське с АКПП 26281
  11. olko02
    olko02 Новичок
    24 окт 2008
    66
    A6/С5 Q AKE 02г.
    "Форсунки АКЕ Прошивка сток" - Здесь немного выкрутил упор на турбине (против часовой)
    "Форсунки BDH Прошивка кое-как"- Разгон до 2000об - ужас!
    "Форсунки BDH Прошивка кое-как 2" сегодня немного поправил прошивку, машинка поехала веселей, но захрюкала турбина, удлинил шток. Лог почемуто разбит на 3 части:shock:
    Пока пару дней поежджу так. А если расход останется прежним ставить обратно АКЕ?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поставь колечко на расходомер, или поменяй его, по всем логам маловато воздуха
  13. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Я правда так и не понял, ты прикатал распылители или нет? Если прошёл на них меньше двух тык, не спеши менять обратно, поставь кольцо если так прям "умереть не встать" нужна тяга сейчас и покатайся ещё.
  14. Stahor
    Stahor Новичок
    9 сен 2013
    20
    A6/C5 2.5akn 01г.
    Вы меня пугаете!:eek:Получается без замены ТНВД процедура замены распылителей на более новые теряет смысл?
  15. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Речь только о распылителя БДГ с их низкой пропускной способностью. Их ставить взамен каких либо других распылителей большого смысла нет, так как сразу падает цикловая подача, особенно на насосах с индексом Е и ниже, т.е. на всех трёхплунжерных.
    Если есть потребность менять распылители, то ставим распылители БАУ, с ними хорошо работают все насосы.
  16. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    если насос афб,а форсы от аке, будет работать?
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Будет конечно. Вот только громко.
  18. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Если остались форсы от АФБ это хороший повод сделать гибриды повставив на них распылители от БАУ (или АКЕ, что менее предпочтительно). А поставишь на насос АФБ форсунки АКЕ, лишишься предвпрыска, и соответственно будет жеще работать, как Юра уже сказал. Ему ты можешь верить:thumbup:
  19. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    юра у тебя номер телефона поменялся?
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я сейчас во Франции буду дома 18 числа. Если срочно то звони 890 6 710 49 три два
