Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #6181 ipman, 1 ноя 2014
    Очень важное замечание: как можно нажать строго вертикально? Рассухариватель идеально ровно не поставишь.
  2. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Ребята, а можно ли эти клапана проверять без снятия валов?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так уже сколько раз сказали ЗАМЕРИТЬ КОМПРЕССИЮ !
    это конечный суммарный показатель состояния ЦПГ и ГБЦ,
    будет низкая - копать дальше, а нет - нечего лезть туда
  4. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Я седня хочу просто крышки поднять, а на замеры только во вторник, и то не известно он настаивает на холодную снимать и мерить т
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нужно ОООчень постараться поставить рассухариватель вертикально !
    Любая боеовая сила будет приложена к бронзовой втулке направлялке клапана...ох не любит она этого
  6. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    ДА. У меня такой.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, чет какойто замудреный :shock:
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Поставил на днях форсунки от BDG в сборе. До этого ездил на гибридах БАУ. Скажу так. На вкус и цвет, но простые бдгшные мне понравились больше. Тяга в сравнении упала не сильно, да и то в районе средних оборотов, зато после 3000 пушка, да и звук тракторный не напрягает. Это все при том что разница в ступенях этих форсунок 20бар, толи с моими форсами от афб что то не так было, толи форсы второго поколения все таки лучше. Кстати говоря когда мы говорим о давлении открытия, нужно понимать, что это лишь давление открытия форсуки, впрыск же идет с давлением до 1800 бар :ded: Поэтому вся игра с давлениями открытия это лишь удлинения впрыска для плавного нагнетания давления в цилиндре для снижения шумности работы. По сути на мощность это не должно влиять, поэтому говорить о прибавки мощности на гибридах не корректно. Да простит меня Юра, но это мое мнение. Нужно попробовать сделать гибрид на основе БДГ распылителя, интересен звук двигателя. Я вижу перспективы в работе max_r. Помоему достаточно на аке форсунки поставить бдг распылитель и поднять вторую ступень до 300 бар
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да я не в обиде. Все познается в сравнении. Я всегда говорил надо эксперементировать. Поздравляю. На этих форсах будет экономичнее.
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    А ты не экспериментировал с АКЕшными корпусами? Максу вот удалось поднять вторую ступень на немного.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я всегда говорил :hi:
    поднятие давления открытия - экономичность
    увеличение вилки между ступенями - тише звук
    мощность тут оочень относительна...
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Если честно! НЕ ХОЧУ! Я и так "жил" в гараже пол года!
  15. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Делали так уже на машине Семёна. Слушал сам, стояли две машины рядом, мой стоковый АКЕ и его гибриды с распылителями БДГ на прошивке Раткова (65 мг, углы максимальные). Обе машины работали как Беларусь и у него работало даже чуть громче, чем у меня.
    Сейчас у меня также как и у тебя форсы АКЕ и БДГ распылители, (прошивка сток).
    На предвпрыске работает вполне мягко, а прогретый как и раньше на АКЕ, разницы не вижу большой.
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    я себе прошивочку подправил с расчетом на новые форсы. Получилось супер. Вот какой расход еще будет
  17. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    А что поправил, и чем таки стало супер? Тяга, звук?
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    и звук и тяга. Сейчас тянет с 1500 и звук мягкий после этих оборотов. На х.х. все равно жестковато конечно работает, ведь предвпрыска у меня нет. Я сделал просто. Перенес углы себе от бдг мотора и прибавил топлива во всем диапазоне оборотов на 15%
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #6199 UTUG, 6 ноя 2014
    в карте дымности ?
    поставь в гибриды БДГшные, будет самое оптимальное решение
    которое я тебе весь год твержу
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    #6200 Chyrik, 6 ноя 2014
    И в карте дымности и карте ограничения момента. У меня в пике 65 мг, а реальных думаю около 50 мг. Сейчас у меня мотор на х.х. работает не громче моего стокового афб. Смысл мне ставить гибриды? Обоснуй.
