Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    В данном случае я уменьшал подачу... А с цикловой - значит я неправильно понял кое-что....
    Просто у меня расход весьма немал (16 город / 9,5 трасса), плюс коррекция на левой голове в районе 3-х - вот и пытаюсь понять куда рыть надо..... И если расход я отчасти готов списать на тяжелую и длинную ногу ;-), то с коррекцией - не понимаю в чем трабл, остается походу только ремонт головок... Хотя и компрессия и пневмотест в норме.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Обычно когда на ВСЕЙ голове запредельная корекция то это проблема с синхронизацией распредредвалов!
  3. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Думал об этом, но разве ремень перескочить может? Или дело не в этом? В прошлом году была ровная коррекция, хотя и на грани допуска, а этой весной вдруг заметил что на одной башке выросло в 2 раза.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну натяжение еще роль играет.
  5. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Кстати - расход за время моего владения авто - не менялся...
    Хорошо, поставим вопрос по-другому - что и как можно проверить? Угол смотрел, 2 ATDC.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ставь упоры на коленвал и распредвал
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Натяжение ремня ГРМ только с разобранной мордой проверяется?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Морду для проверки разбирать не надо
  9. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    То есть - проверить натяжение ремня? Это единственное что может быть?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я бы начал с упора коленвала, его ставишь когда через маслозаливную видно метку OT, затем снимаешь пробку с торца правой головки и насос вакуумный с левой и зеркальцем и фонариком смотришь положение дырок валов относительно дырок в головках
  11. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Ну мысль понятна, спасибо, поеду к доктору - пусть проверят...
    Да и в любом случае будет полезно - планирую поездку в Хорватию, перед таким марш-броском лучше проверить все....
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Попробуй залить в топливо жижу для очиски от нагара типа Лики-Моли, Бардаль,...
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Есть и такие, которые прямо в бак льются без опаски?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Трудно сказать, я лично сыпал Бардаль в гранулах в бак, он говна любит, во всяком случае их не трогает!
  15. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    #715 Rimo, 13 июн 2012
    Что очищать-то? Распылители прошли 3000км., а так - только хорошая солярка + Castrol TDA.
    Вот при замене распылителей сфотал (пробег 140, вроде честный):
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я говорю про нагар на клапанах, так, без разбора ты их не увидешь!
  17. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Ну да, в клапана пока никто не смотрел....
  18. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Выкладывал свои фото распредвалов, пробег 258 был, так вроде бы выработка меньше, хотя по фото сложно судить. Я к тому что 140 врядли.
  19. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Какой такой??? Чет не могу найти в гранулах.
  20. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Какой из предохранителей? Где находится?
    Просто отрезать под приборкой и новый к нему прикрутить от замка?
