Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Износ минимален, только на паре кулачков приближвается к 0.5 (не мерял - на глаз). А пробег скорее реальный, из Германии забирал с пробегом 56, дилеры подтверждали его, остальное тут накатал за 3.5 года.
    Я почему и удивляюсь - вроде холю и лелею.... Но видимо годы + раша свое делают.....
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Дима, с ориентируй.
    Боюсь чет спалить делая в слепую.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://www.a6- allroad.ru/showpost.php?p=15190&postcount=73
    Скопируй ссылку и убери в ней пробел
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Привет!Шайбы поставил,отрегулировал на 230 бар.Покататься много не получилось,"гена" сдох.Отремонтирую потом посмотрю ВАГОМ,покатаюсь потом можно о чем-то говорить.
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я делал 250-260бар!Не знаю хорошо это или плохо но сделал!Вот думаю а если сделать 280 или 300бар чего будет!????
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Я думаю не стоит.
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Но ведь чем выше давление распыла тем лучше сам распыл форсунки!Думаю пружины внутри выдержат!
  10. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Чем выше давление распыла тем выше пусковое давление,соответственно труднее запуск при подношеном ТНВД,а они у нас не первой свежести.
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да согласен!
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Могут появится проблемы с запуском.
    И второе, тем самым ты опять уменьшишь промежуток между 1 и 2 ступенями, что добавит жесткости в работе мотора.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит первая ступень пусть будет примерно одинаковой, как у остальных форсунок V6 серии, главное вторую ступень задрать вверх!
    P.S. пропадал, Валера, долго. Наверное, заслуженный отпуск :hi:. В машине что-нибудь химичил?
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А если сделать как надо 230-240бар!То "мягче",тише будет работать????
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну как бы 10-20 бар разницы не так ощутимо как 60-70. :shock:
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    У меня сейчас 230бар на хх работает жестко,цикловая на хх 3,0-3,5мг/ход.Я думаю что жосткая работа на хх это от конструкции наших тюненых форсунок.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А у меня работает норм. тише чем форсы BDG или BAU!а вот цикловая у меня 2.5-3.0!А вообще есть у тебя разница между первыми шайбами и которые сейчас????
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Может у тебя тихо работает из-за прошивки от Петра.По прокладкам особой разницы не заметил,может мало покатался.Вчера только сделал машинку.
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да Пётр прошивку сильно изменил!А "вонь" из трубы не меньше стала??????????
