Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Особо не принюхивался,завтра посмотрю.
    Мысли вслух: с ТНВД разобрался,форсы сделал,доп.насос стоит,осталось поставить доп.радиатор на топливо как у тебя,что в планах в ближайшее время,перепаять флешки через кроватки и заняться чипом прошивки стоковые у нас с тобой одинаковые.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    До прошивки, как только форсы модифицировал, тихо мотор на ХХ работал?
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    чиповал на форсах БАУ а потом поставил форсы с шайбой!тянуть стало чуть хуже,зато тише стало и расход меньше!и едет всё равно не плохо!
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видать, не в прошивке дело..
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    В форсунках!
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Прошивку надо АДАПТИРОВАТЬ к каждому виду форсов и распылителей!
    Сейчас БОЛЬШОЕ СПАСИБО ПЕТРУ (Ratkov) мотор BAU на форсах AFB и распылителях (BDH) (БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЮРЕ (юрий.б) прёт как мама родная с 1100 оборотов!!!:thumbup::thumbup::thumbup:
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Надо так надо, а вот AKN хрен так просто проадаптируешь..
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не руби себе сам свой сук УДАЧИ! Просто скажи себе ВСЁ ВОЗМОЖНО!
    И ВСЁ БУДЕТ! :)))):hi:
    Форсы AFB + расп.BAU (BDG)+ насос BAU в бак на 0.9бар +убирание глюков с программы (поставь кроватку в мозги) ВСЁ ДЕЛАЮТ:thumbup:
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod: Эт точно!
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я бы сказал даже под каждый конкретный мотор надо прошивку править отдельно,
    т.к. не бывает два абсолютно одинаковых мотора.
    На одном БАУ одно, а на другом БАУ уже другое.
  11. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Ну так можно и для каждого состояния этого конкретного мотора править прошивку :)
    Но на самом деле это действительно правильно, вот только таких людей, готовых такую прошивку сотворить под "индпошив" - практически нет... А хочется....
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Петр, колись, трогал карты длительности и опережения впрыска для адаптации распылителей БДГ ?
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Нет.
    Просто моделирую работу ЭБУ у себя в блокноте и голове,
    подставляю необходимые значения в таблицы прошивки,
    далее Дима заливает прошивку и снимает логи,
    которые я прошу сделать, смотрю реакцию двигателя и правлю снова.
    П.С.
    Сегодня будем пробовать 20 версию прошивки (надеюсь окончательную).
  14. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Я так понимаю - что это для BAU прошивка, а для АКЕ ее сложно адаптировать?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    значит просто подачу топлива меняешь в таблицах :flirty:
    для распылителей БДГ приходится ее делать больше чем для БАУ ?
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    нет, очень много параметров
    практически такая же, как в стоковой прошивке
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Что ты все вокруг да около ? Ты внятно скажи, в чем разница для распылителей БДГ и БАУ, с точки зрения прошивки ?
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #758 Ratkov, 22 июн 2012
    Ну что опять начинается провокация.
    П.С.
    Нету разницы вообще.
    Конкретный двигатель настраивается по своему.
    У Димы распылители БДГ - топливо 50 мг постоянно,
    у Юры распылители БАУ - топливо 60 мг с плавным уменьшением до 50 мг.
    Для каждого конкретного двигателя значения будут свои, т.к. не только от распылителей всё зависит.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #759 UTUG, 22 июн 2012
    провокация ???????
    ах вот как.... любой конкретный вопрос в твою сторону называется провокацией !?
    Похоже ты превратился в Джонатана.... увы...
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #760 Ratkov, 24 июн 2012
    Вот провокация -
    Если я не знаю ответа - с какого ты тогда опять меня провоцируешь?
    Вот твой вопрос -
    Вот мой ответ -
    Если для тебя есть разница - ищи её.
    Для меня разницы нет какие распылители стоят, я настраиваю двигатель совсем по другому.
