Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Понял,спрошу у Валеры?
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Топливо сделал меньше!Т.Е. цикловую поправил, через адаптацию ехать стала хуже!Сделал чуть побольше!В стоке у меня 42768,Я сделал 42710!На сколько Я сделал меньше не знаю,в смысле подачу!Но в реале если делать 42680 сразу чувствуется "затык" на низах!Когда ездил по трассе было 42700!
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Привет Валер.Скажи где можно посмотреть Юрину тюнинговую прошивку чтобы сравнить отличия от стока?
  4. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #804 Archigoodwin, 20 авг 2012
    Аналогичный случай!
    На распылителях БДГ не ехала, но была очень экономична! разгон был тухлый, но расход - волшебный. 10-13 в городе, 7-8 по трассе. При чем жму всегда в пол.
    на теперешних распылителях БАУ вроде поехала бодрее, но расход пепец - меньше 11 не получается. Чисто в городе вообще жесть. Похоже, 15-16. Правда, маленькие пробеги по 5-8 км.
    Двигло АКЕ.
    Вообще-то Юрины форсы очень неплохие, но под них надо обязательно прошиваться. Они офигительно себя ведут на бусте.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Эд,привет!Я вот наконец то по трассе прокатился!Похоже у меня получается в городе 10,трасса 7!Вообще красота!
  6. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Юра, привет!
    Вот она, эффективность в действии!
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Это тебе нужно владельца прошивки спрашивать, а не меня :)
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Если тот файл что есть у меня твоя последняя прошивка. То могу сказать следующее. Топлива тебе еще добавлять можно не хило, у тебя в пике 50 мг только и только в районе 3000 об - 53 мг. Поэтому то адаптация дает эффект :)
    Немного необычная прошивка у тебя... Дымность на пределе, а крутящий момент наоборот сэкономлен.
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Пётр обещал ещё поковырять прогу!
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    а куда он кстати делся, не видать его ?
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Отдыхает с семьёй!
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    У Юри я спрашивал,говорит нет.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    кидай мне свою прошивку, я ее подправлю
    на АФБ еще не пробовал, пора бы :))
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я не говорю-нет!Просто Я не видел её!Пётр всё делал!И на AFB не так всё просто.Надо "кроватки" впаивать.И программатор иметь!И по шнурку он не "шьётся"!
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Уже и кроватки прикупил и миксхемы и програматор имеются,осталось только перепаять,как всегда времени не хватает заняться вплотную.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    блин , а я ничего не купил еще :(
    какой программатор взял, где ?
    и можешь дать точное имя или номер кроваток ?
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Без проблем:hi:
    Панелька PLCC32, исполнение SMD
    микруха AM29F010B-70JF PLCC32
    Программатор Willem PCB5-F
    Покупал все вместе здесь[CUT]http://www.willem-ua.com/publ/[/CUT].Пришло все что заказывал без проблем.:rock:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Чтож, поздравте меня, я наконецто поставил форсунки АФБ с распылителями БДГ + шайбы от Юры ! :)
    Никакой качки у меня не было, тупо перекинул распылители на старые АФБшные форсунки + шайбы. И установил в движек.
    Итог:
    - Двигатель работает нормально. Но я ожидал мягкой работы (эта была главная моя цель), ее практически нет, чуток может помягче стал рычать, надо еще на холодном послушать завтра с утра...
    - После установки форсунок, топливоподача на ХХ упала еще сильнее до 1.6-1.9 мг, было 2.5-2.8 мг. Что сразу добавило расколбас при сбросе газа, это я решу, надо двигать датчик, некогда было.
    - Не знаю что, форсунки ли или же факт (падения значения подачи на ХХ), дали небольшой но заметный прирост тяги, причем даже появился черный дым после 3500 об. (нада делать подачу 4 мг!).
    - Базовый угол при замене форсунок можно сказать не изменился был 1.6 АТДС, стал 1.8 АТДС, думаю это просто погрешность. Базовые установки не могу пройти в раннем режиме, колбасит, виноват датчик. Предполагаю что не может сделать угол ранее 10-12, по этой же причине дымит после 3500 об.....
    - Корреркция меня поразила, временами бывает 4 нуля !!!! :))) или -0.16 мг, и только в одном цилиндре отклонение держится -0.24 - 0.39 мг !
    Кароче, шайбы работают !! :)) Такие форсунки эффективнее стандартных, это следует из уменьшеной подачи на ХХ и прибаки тяги. Надо выставить подачу и поездить...
    ЗЫ
    В сумерках попытался сдвинуть датчик до упора, вышло только 2.2 мг, не более. Фигня какаято. Завтра надеюсь разберусь.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Круто! :nod::nod:
  20. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    При такой величине подачи на ХХ и на родных форсах двигатель будет рычать. Себе выставил стоковые 5 мг. Для полной реализации всех возможностей BDG распылителей на форсунках AFB, путь один - правка прошивки ЭБУ, то есть чиповка!
