Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Утюг, а ты распылители BDG поставил? Хотел ведь очень BAU для тяги (не экономии).. :shock:
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Наконец-то ты их поставил.Могу сказать что на холодную работают тише,на прогретой громко,тоже думал как и ты что будет мягче работать но нет.Я первый раз их поставил как и ты без качки не понравилась работа,думал может подливают.Снял и отвез на стенд проверили было 196-198бар,отрегулировали по моей просьбе на 230бар.Поставил ожидаемого результата не получил,все равно работает громковато.Забил езжу так.
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер!Громко работает скорее всего из-за того что цикловая маленькая!Я когда тнвд менял,датчик тоже не попал на своё место,было 0.9-1.2 так же работало жёстко.У меня сейчас стоит 3.2-3.5 работает мягко!И угол у меня 0.4 атдс.И при всём при этом работает мягко.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И ступень у тебя все 290 бар!
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    С тобой полностью согласен нужно править прошивку.
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    первую ставил 260 бар!
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я пока тоже пеняю на датчик, сделаю 4 мг, и чипанусь.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да, хотел, но не покупал пока, выжму из БДГ-шных что можно сначала, а там посмотрим...
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    блин, скажите мне, в какую сторону двигать нужно датчик чтоб увеличить циферки, может я гоню ?
    к правому же колесу ?
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    тебе придётся и прошивку переделывать,если будешь потом ставить BAU распылители!
  11. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Все верно!
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Мне и сейчас ее нужно переделывать, у меняж родная АФБ стоит, + странный чипбокс.
    Наддув всего 2100, и даже если коробочка доливает топлива, оно не полноценно сгорает....
    Если я один раз сделаю прошивку, потом хоть еще 100 раз поменять будет не проблема ! :) Блин все руки не доходят заказать программатор...
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #833 UTUG, 25 авг 2012
    вечером сдвинул до упора к правому колесу :rollingeyes:
    бестолку
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    ААААААА!тогда у тебя всё ещё впереди!Потом полетит!)))))Я имею ввиду машина!
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Поездил два дня, ощущения однозначно положительные.
    Разгон стал более уверенный до 3000 об, а вот после 3000 об, наоборот зарывается.
    Перестала тупить с кондером, это для меня вообще удивительно, 5 лет тупила, а тут перестала, почему так ? :)))
    Из под форсунок через клапаные крышки масло ручьем лъется, блин, как задолбало это, нужно опять разбирать и както уплотнять. АФБшные форсунки чтоли чуть тоньше чем БДГшные ? :confused:
    Датчик еще не сдвигал, времени ваще нет...
  16. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Валера я себе обезжиривал, не разбирая ничего, и поверху замазывал герметиком(колхоз, некрасиво) но вопрос решался.
  17. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Валер, да закажи с немецкого eBay, стоят не так дорого, сколько раз мне на глаза попадались...:nod:
  18. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Да не в толщине дело, резина просто дубовая. я обезжириваю и сверху аккуратно пальцем рейнцовским герметиком промазываю. потом даю высохнуть пару часов и порядок, но желательно обратку с форс открутить, т.к. не удобно мазать. Но это помогает до первой манипуляции с форсами, даже если просто прокачиваешь систему
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    спасибо за советы
    а что если подобрать тоненькое резиновое колечко, и акуратно одеть его на форсунку, а потом притопить его внутрь ?
    там ведь как раз в уплотнении клапаной крышки два ребрышка, вот туда оно и может плотненько встать ...
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Например то которое одевается на саму форсу,только с низу!
