Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Вот я тоже по автобанам покатался этим летом, и понял, что мое ведро не для них - на скорости под 200 температура охлаждайки выросла до 100-105 по приборке, и расход по БК (+/- не врет) за 15 литров! Уж не знаю почему, но вот так... Хотя и жара была, в Венгрии гнал по автобану, температура воздуха чуть меньше 30 была....
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я немного неверно выразился, ставят увеличенный теплообменник масло-ОЖ. На форуме гольфистов так делают когда движки раскачивают.
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Охл.жидкость у меня так же как и у тебя поднималась больше 100гр.!
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да как же его сделать то!Там и так места нет!И это Я так понимаю надо "колхозить" самому!
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Заказывают с Ибея, от более мощных движков. Но им проще там и линейка движков длинная и места много.
    А тебе с такой температурой масла наверное надо масло спортивное заливать, 50-ку хотябы. :) Т.к. 40-ка теряет смазывающие свойства при высокой температуре, может кстати поэтому и нагрев еще усиливается . :shock:
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё дело в НЕХОРОШИХ (плохо разработанных) ОРИГИНАЛЬНЫХ форсах AKN,AKE,BAU,BDG,BDH! Они просто подписывают и жгут топливо совсем БЕЗДАРНО! Вот посему и занимаемся ЕФЕКТИВНЫМИ форсами AFB+BDG я на ни ЧАСАМИ гнал с 220км/час по Германии, ОЖ 90°C не больше на ПОЛНОСТЬЮ загруженой машине 4 взрослых чел + 200кг груза на Уроде средний расход 10л/час! :thumbup:
    температура воздуха 30°C
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А Я на время таких поездок всегда заливаю Мобил 5-50!
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    супер ! :thumbup:
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер!!!А у тебя ссылочка есть на теплообменник большего размера!????
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, нету конечно, просто читаю темки , вот типа этой, там народ аппаратно заряжается, интересно :)
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=172140
  11. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Ну у тебя почему-то и до того как ты вонзил эти форсы - все было похожим образом.... Думаю - это не панацея, тут скорее общее состояние мотора и всего остального играет роль...
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видишь, Юре масло спортивное 50-ка не помогла. Форсу в любом случае менять, естьшанс, что собьет темп-ру.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    кста, еще может быть с углом впрыска чтото, при достаточно раннем, будет лишний нагрев
    Даже если Ратков ничего не правил, у тебя насос БДГ а мозг АФБ, нестыковочка может быть по подаче...
    жесткая работа от туда же
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну да угол ранний 0.4 атдс!И работает "жёстковато"!
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер!А как Ты думаешь какой угол будет нормальным?????
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это вы за базовый угол дискутируете?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вова, ты правильно заметил, дело не в базовом угле, а в запрашиваемом в динамике !
    Возможно полезно подкорректировать карту опережения для ТНВД БДГ, ты посмотри какие там маленькие углы в прошивке Алекса с БДГ.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я не умею смотреть!
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Юра, у меня тоже самое, пока решил проблему таким образом : 4-я группа и изменяю (увеличиваю) значение ( по умолчанию 32760).
    Результаты есть мотор стал тише
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Увеличивать до МАХ?????
