Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну тебеж сказали, с буквой "B" на конце это AKN, с буквой "А" AFB.
  2. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    UTUG ткни носом кто сказал, что AFB с буквой A, я не нахожу.....
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Конечно мозги ТНВД!
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Х-это значит востановленые!
  5. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #85 serg_94, 14 янв 2012
    Форсунки для AFB по ETKA 059130201A, а реально на моем AFB (машина 99г, по VINу 2000г)
    стоят форсы 059130201E с распылителями на 5 дырок DSLA 142P683.
    На двигателе AKE 2003 года стоят форсунки 059130201F (лично снимал с контрактного двигателя)
    с распылителями 6 дырок, кажется DSLA142P925.
    А по информации от Кватросенса -
    " AFB.., AYN - EURO 059130201A
    AKE - EURO3 (поздний) после 2002 (форсунка 059130201D, 059130201E)
    BAU - EURO3 (форсунка 059130201F для всех моторов (155,163,180л.с.)"
    что не соответствует действительности, по крайней мере стем, что я видел в реале своими глазами на AFB и AKE.
    Значит 059130201A одинакова с 059130201E, если судить по установленному распылителю DSLA 142P683.
    Именно на 059130201E я собираюсь ставить распылители от BDH с прокладками 0,3 (уже взял у Юры).
    Управляюшие форсы соответственно 202E и 202F.
    Форсунки 059130201E, сейчас сняты с двигателя, буду их разбирать, можно сравнить их конструктив с 059130201A (сделаю фото 201E в разобранном виде).
  6. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Все должно работать, я уже взял себе ТНВД с 3-мя плунжерами, буду переставлять на него электронную голову с AFB-шного ТНВД.
  7. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Спасибо serg_94 , немного прояснил, буду искать 059130201E либо 059130201А. Если не сложно сделай фото.:beer: Шайбы 0.3 мм можно делать по размерам распылителя для BDG ?
  8. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Я сам задавался целью подыскать ТНВД по свежее.У меня стоит 3х плунжерный, мне ответили что мои мозги не преживутся на более ранних моделях ТНВД, вот тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=267600&page=4
    Получается мазги с 2х плунж. встают на 3х., а на оборот нет?:shock:
  9. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #89 Alex-3, 14 янв 2012
    Сообщение от serg_94
    На двигателе AKE 2001 года стоят форсунки 059130201F (лично снимал с контрактного двигателя)
    с распылителями 6 дырок, кажется DSLA142P925.[/quote]
    Звонил своему знакомому, у него Аллроад 2002г. с АКЕ ,так у него форсунки стоят 059130201Е. Как то всё запутанно.....
    Получается форсы А 220-400 , В 220-250 ,Е 220-400??? бар. Как-то странно...
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Да можно.Вся фишка в промежуточной шайбе(которая с рожками) на форсунках AFB и BDG они разной конструкции.
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #91 saw, 14 янв 2012
    Раз этот мотор создан под нормы ЕВРО 2, у него устройство ТНВД и форсунок-распылителей должно быть аналогично АКЕ.
  12. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #92 serg_94, 14 янв 2012
    Форсунка 059 130 201E с двигателя AFB c с распылителем на 5 дырок DSLA 142P683. Рядом шайба от Юры 0,3мм, подходит один в один.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Первый фотоотчетик по форсункам :beer:!
    +10:hi:
  14. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Да, разница с моими форсами с буквой G есть (проставка с рожками другая)... Только всё равно не понятно, почему у знакомого на АКЕ стоят с буквой Е :shock:. У них( с буквой Е) точно давление второй ступени ~ 400 бар ????
    serg_94-Спасибо за фото!!!
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Колхоз!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чтото тема заглохла.
    Интересен момент что изменилось при установке распылителей БДГ с форсунками АФБ ?
    Никто так и не написал впечатлений. Расход, динамика на низах, звук мотора ? Что изменилось ?
    Юра, расскажи. :)
    Да и еще, не могу найти номер распылителей БДГ, подкинте плиз.
    И еще желательно координаты где их можно купить.
    Спасиб.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Еще вопрос.
    Интересно понять такой факт, на какой ступени поднятия иглы, датчик форсунки подает сигнал ??
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Предположу, что сигнал начинает формироваться с начала поднятия иглы до ее верхнего положения (от "нижней" мертвой точки до "верхней" МТ иглы). Ибо фронт импульса имеет конечную (хотя и ничтожно малую) длительность. Это только мое ИМХО.
  19. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    2437010139
    Думаю, через Бош Сервис. Через Бош Дизель Сервис точно можно.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Спасиб. И еще вопрос, в чем различие с распылителями BDH, я так понимаю на BDH должны быть дырдочки чуток побольше (пропускная способность) ?
