Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ну может она и меньше, но вчера почему-то тачка стала опять землю копать , без всяких чипов ... понимаешь в чём дело !!! И ещё один момент, почему я думаю на вакуумник: при резком разгоне в районе 2.2 тыс оборотов и 3.1 раньше и вчера тоже чувствовался "пинок под жопу" ! Т.е. в это время походу менялась геометрия турбины или что-то короче происходило, а сейчас в районе 2.2 ничего не происходит ... просто машина продолжает ускоряться, но никакого турбобешенства не чувствуется (((
  2. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А я блин не могу найти эти чипики ... Поискал их в магазе Чип и Дип , а там их нема ((( Придётся походу родную сносить!
  3. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #1163 serg_94, 28 сен 2012
    На заказ со склада по предоплате, 3 дня срок http://www.chipdip.ru/product1/8580461214.aspx по 250р. Да, Семен, тебе твою родную прошивку на почту скинуть?
  4. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Спасибствую в очередной раз ))) Но как же так ? Я ведь им звонил и они сказали мол нет , только на заказ и от 100 штук , КОЗЛЫ!
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    сестра, скальпель (логи) ЛОГИ !!! :)))
    наши человеческие ощущения всегда относительны
    ЗЫ
    поробуй выдернуть чип из кроватки и опять вставить, вдруг опять рыть землю начнет :))
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    ХА )) У меня уже была такая идея ! Но как-то думается мне это не есть решение проблемы ))) Кстати у тебя случаем нет проги VCDS-Лайт 1.0 RUS.exe или чего-нибудь русскоязычного подходящего к ваг-кому для диагностики ? )))
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у меня старый древний вагком 3-ей версии, на руском языке, в инете их валом, бесплатно
    тока шнурок нужен, тоже самый простой подойдет
  8. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Да шнурок у меня есть , я купил себе самый простой Китайский и дешёвый , т.к. денег нема на нормальный ))) Скинь мне хоть такую прогу, буду признателен примного ! В инете сам не могу найти
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот этот вагком у меня стоит, версия 3.11 на русском, весит 11 Мб.
    http://files.mail.ru/VLMRUT
  10. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Привеликое тебе спасибо ! Теперь буду разбираться в этом девайсе )))
  11. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Тока установил, вроде усё работает))) Терь буду к тачке подключать и глядеть что там да как ))) Надо ещё думаю будет какую-нибудь инструкцию скачать в тебе про VAG-comы ))) Что бы разбираться какие параметры и логи и что значат !
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  13. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Спасибо! Уже читаю и ещё скачал из тем по ВАГу кучу всего )))
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати не помню ты или кто писал что угол впрыска есть даже на холостом ходу, так вот что тут написано:
    3) Начало впрыска - фактическое значение
    2°после ВМТ...3°перед ВМТ: в норме
    позднее 2° после ВМТ: ТНВД подает топливо слишком поздно
    => динамическая проверка начала впрыска
    раньше 3°перед ВМТ: температура двигателя ниже нормы
    => прогреть
    ТНВД подает топливо слишком рано
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это динамический угол начала впрыска, в режиме измерений. В базовых установках - базовый угол.
  16. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Сие писание означает буквально следующее: если впрыск осуществаляется позднее чем через 2* после ВМТ, то топливо подаётся слишком поздно ! Т.е. топливо может подаваться на холостых оборотах в диапазоне от -3 и до 2 градусов относительно ВМТ, и как следствие идеал это 0* ))) О чём я и писал в теме про КПД дизеля и ограничение оборотов ;-)
  17. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    И чем больше обороты тем раньше происходит впрыск и тем меньше (или больше, смотря какое направление брать за положительное) угол впрыска относительно ВМТ ;-)
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1178 UTUG, 28 сен 2012
    нет идеал запаздывание 0 - 2 гр
    без опережения
    но и это ничего не значит, все это прошито в мозге
    наше дело лишь установить базовый угол (механически)
    такой уж у нас ТНВД :cool:
    не обращай сильно внимание на то что написано там, это лишь грубое описание цифр в вагкоме
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ну понятно, что в мозгах прописан ОПТИМУМ ! Дабы не тратить лишнее топливо ))) Запаздывание означает что топлива впрыскивается вообще минимум и оно полностью успевает прогорать за такт ;-)
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А если впрыскивать топлива ещё меньше и под большим давлением , то можно вообще без проблем поставить запаздывающий угол хоть в 30* ))) Вопрос лишь в том хватит ли энергии горения , что бы двигатель мог стабильно работать )))
