Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так и есть
    я вообще хочу попробовать на форсунках Юры, поставить угол 3-4 гр после вмт, должно успевать сгорать и работать мягче.
  2. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А не будет ли того что если на маленьких оборотах будет столь поздний угол, то и на больших он будет больше чем положено ? Ведь если так, то мощность упадёт из за недозгарания топлива ну и плюс все вытекающие ...
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет не будет, ВП44 сам себя регулирует, угол плавающий -4 ... +16, и он может поставить любой.
  4. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Зачем же мы тогда с Юрой регулировали угол, если насос сам в состоянии его выставить ???
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не путай, базовый угол и фактический
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1186 UTUG, 29 сен 2012
    базовый - устанавливается механически (задается начальная, стартовая точка механизма опережения, позднее положение, допуск -4 ... 0 гр)
    а фактический управляется мозгами, на него можно влиять изменением прошивки
  7. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ага , вот значит в чём дело ! Спасибо что просвятил ))
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Может Вам проще созвониться!
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот твое какое желание. А то мотор до сих пор жестко работает.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у меня самый жестко работающий 2.5 из всех кого я вижу :))
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Что Я и сделал на днях!В базовых установил 3 атдс,и через адаптацию поставил на х.х 2 атдс!Помягче стало!
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Это все из-за того что стоит "бутерброд",у меня тож громко работает на горячую,нужно переделывать прошивук под БДГ. Валер у тебя есть прошивка БДГ с адресами карт по углу впрыска?Скинь в личку буду разбираться.Тебе флешки пришли,уже месяц прошел?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Щас закину БДГшную.
    Посылки пока не приходили, обычное дело, шайбы от Юры полтора месяца шли.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По-моему, у Валеры и до бутерброда громко громко работал мотор.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вообщето да, после установки Юриных шайб стало потише, но еще далеко до нормы.
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А вот сколько Я прислушивался к моторам, то всего две машины работали тихо!Остальные ну не много тише чем к меня!
  17. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Юра, ты придираешься к своей машине! Нормально она у тебя работает, не рычит.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я особо не "парюсь!!Нормально работает!Это Я так для поддержания разговора!:shuffle:
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вчера не много обеднил смесь топлива на 2%!С низов ещё лучше поехала!Хотя на сегодняшней день машина едет плохо!Особенно начиная с 3000об.мин.Жду пока Пётр туда влезет!
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Адаптацией 1-ой группы уменьшил?
