Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #141 UTUG, 2 мар 2012
    В продолжении своей мысли. Если принять мою теорию за истину, то тогда можно домыслить для нас с Юрой, следующее.
    У нас мозги движка и ТНВД АФБшные, они подстроены под два плунжера и низкопропускные форсунки. А это значит если всему этому подсунуть трехплунжерную механику ТНВД и что самое главное распылители с высокой пропускной способности, то пазл сойдется !
    1) Время впрыска останется нормальным (мозги)
    2) Объем впрыска увеличится (механика ТНВД)
    Эта двойка безсмыслена без правильных распылителей , второй пункт выполнится только при распылителях с увеличенной дыркой, как у АКЕ,БАУ или БДХ ! :rock:
    Юра - звон, жесткая работа, должны уйти при нужных распылителях :)
  2. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    #142 Rimo, 2 мар 2012
    Номера по Бош:
    2437010139 Распылители форсунок (BDH) DSLA142P1191 (Euro-4)
    2437010130 Распылители форсунок (BAU) DSLA142P1025 (Euro-3)
    2437010117 Распылители форсунок (AKE) DSLA142P925 (Euro-2 или Euro-3 - мнения расходятся)
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #143 UTUG, 2 мар 2012
    Римо, спасиб, а есть весь список от АФБ до BFC, 9 движков ?
    И где бы найти пропускную способность каждого ?
    хммм... по бошу номера распылителей БДГ и БДХ совпадают ??? :shock:
    2437010139 ? Точно ?? Странно.....
  4. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    У меня вот такие стоят.Идут они на BDG\BDH
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер!У меня "мозги" чипованы,в пике выдаёт 55мг.Сегодня поставил обратно форсы БАУ,машина опять поехала!Но звук звонкий остался.Коррекция по цилиндрам 0.24-0.50.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Эта смерть ведь не в виде прогоревших поршней. А в виду ударной нагрузки на идущий вверх поршень, так? Следствием будут детонация, износ вкладышей, но никак не прогар. Топливо-то дозируется, хоть и не вовремя. А вот если форсунка неисправна, тогда прогар.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Уточни что значит поехала ? Подробнее ?
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Кто сказал что насос от BDG трех-плунжерный? 059130106M=0470506037 распределительный насос VR6/2/70M2200R1000 ,где 2-количество плунжеров.
    По распылителям негде не встречал инфы,но убежден,что пропускная способность у форсунок одинаковая.
    Shark-27 нравится это.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Я только спросил.. :)
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, а какие тогда трехплунжерные ??
  11. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Здесь почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5881092#post5881092 :shock: Мнения расходятся...:)
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На форсах которые Я поставил(для проверки,с шайбочками) она была туповата,не много двигатель на холодную не ровно работал!А с форсами БАУ опять едет!Резво,но всё таки громко,расход не большой:по трассе,сейчас проехал 30 км туда и 30 км обратно расход по БК 7.5л-100км при 100-120км.ч. Не знаю много это или мало но факт!Надо посмотреть по баку.Я ещё правда в двигатель добавил "порошок":for_driving:
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Трехплунжерные ставились на AKE и BAU. Информацию нашел в SSP 241.
    • VP44.doc
      429,5 КБ
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну то что в АКЕ и БАУ три плунжера известно, а вот что в остальных ТНВД ???
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Выходит что в мозгах АФБ угол вшит более ранний чем нужно для БАУ или БДГ. При резком наборе оборотов звон есть ?
    Вообще не плохо бы логи увидеть ...
    Тяга на низах какая ?
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Странно, на BDG(BDH) ТНВД достигает 2000бар давления на макс режиме, на 2-х ПЛУНЖЕРАХ???:shock::confused:
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Какие сделать логи?В каких режимах и в каких группах?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1-3-4 на холостых и на макс разгоне ну и добавь 1-4-11 на разгоне
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мне интересны 8,10,11
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дим,привет!На максимальном разгоне-с места?Или 3-я передача в ручном режиме газ в пол?
