Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    почему на протяжении полу года, когда он ставил БДГшные она ехала хуже ??? :confused: :rollingeyes:
    ниче не понимаю
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер!Не знаю,но факт!Когда Я говорил что с ними "тупее" не совсем правильно была настроена турбина!Я же постоянно делал,крутил,менял .....что то!Пока Пётр последний раз не переделал "прогу"!А вот потом Я поменял на Бдг и почувствовал что с низов то лучше едет!Но всё равно был "затуп"--помнишь Я тебе в личке писал что что то с турбой!!!!И не едет!Так вот потом опять поставил Бау,а она всё равно не едет!Тогда Я подстроил с Петром турбу и авто поехала!Но Я же помнил что с Бдг как то лучше было!Так вот вчера ..........,ну как то так!
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так прога была под Бау!И турбина не очень правильно была настроена!
  4. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Всем добрый день! А случайно не завалялась ли у кого кулачковая шайба с насоса БДГ? Хочу на своей карете эксперимент поставить.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    упорный неправильно настроен был ?
    или шток слишком длинный ?
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    И упорный, и шток.
    Также Юра по моему совету изготовил две нормальные заглушки на ЕГР,
    возле дросселя и под турбиной.
    Клапан, трубки и т.д. полностью выкинул.
    П.С.
    А так за эти пол года много чего было сделано по двигателю.
    Программное изменение совсем не значительное относительно первоначальной настройки.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    понятно, Юра нас запутал просто
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Изначально мы с Юрой пол года назад хорошо настроили его двигатель с форсунками БАУ - кстати с БДГ тогда не получилось.
    Я сам даже не знаю почему тогда на них не хотела нормально ехать машина.
    Юра был очень доволен и проехал очень много тыс. км.
    Был в Европе летом на авто.
    Потом двигатель стал понемногу умирать - плохо тянул и т.д.
    Были проблемы с расходомером, настройкой турбины и т.д.
    Сейчас мы снова привели всё в норму.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1689 UTUG, 27 ноя 2012
    странно все это, почему он раньше не хотел ехать на БДГшных !? :spy:
    и турбина тут не причем .... опять мутно все както
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А Я то чего.Я всегда рассказываю что у меня и как получается.Что бы люди как понимали.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1691 Ratkov, 27 ноя 2012
    Я сам не знаю ответа на этот вопрос.
    Единственное в чем есть небольшое отличие - угол впрыска чуть раньше сделал на 1-2 градуса.
    Между тем, что было пол года назад и сейчас.
    П.С.
    Самое главное, что сейчас она всё таки поехала так, чего именно мы ждали от БДГ распылителей.
    Расход очень хороший - не превышает 10 литров по городу.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да я понимаю что ты без задней мысли, просто сумбурно все рассказывал, обрывками, а теперь вот сложно какуюто логику выстроить, ну лично мне по крайней мере.
    Почему в начале года при замене распылителей на БДГ машинка тупила, а теперь полетела ? :rollingeyes:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в каких режимах ?
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    И ещё!расход-УМЕНЬШИЛСЯ!За вчера и сегодня(а пробках и с отжогом) 100 км. проехал в городе!Еле еле 9.5литров влил!ваще ни чего не понимаю!
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    чтобы не писать много - скажу так
    в карте Угол впрыска
    левый верхний угол - позже на 1-2 градуса (тише работает на х/х и малых оборотах)
    правый нижний угол - раньше на 1-2 градуса (лучше разгоняется при полной нагрузке и высоких оборотах)
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Юра, лог запиши, на третьей , грйппы 1,10,11 :cool:
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я уже забыл как это делается!
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну как такое можно забыть.. :shuffle:
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У Петра спрошу!
  20. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати вот вам немного информации к размышлению: 5HP19FLA выдерживает до 420 Н*м )))
