Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    MSK, слушай, какой у тебя расход сейчас получился на AFB+BAU ???
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    На клапан N75 подаётся импульсы, иногда редкие, иногда частые, по ситуации. Меняется промежуток между импульсами, в зависимости от него клапан N75 открывается и пускает вакуум на актуатор турбины.
  3. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Т.е. ты хочешь сказать что в этот момент турбина начинает дуть сильней (или слабей) и от этого тачила вдруг впуливает ?
  4. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    ipman, а у тебя тоже стоят Юрины мегафорсы с чипом от Петра ?
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тачила впуливает, когда появляется запрос от педали газа, затем учащаются импульсы на N75, геометрия фокусирует поток газов на большую скорость крыльчатки, тогдавозрастает наддув и потребление воздуха. ТНВД повышает цикловую и выставляет начанло впрыска раньше. :hi:
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не должно быть такого - должно ровно тянуть до 4600 об/мин,
    при этом подача топлива плавно снижается согласно снижению расхода воздуха.
    Если у тебя в кулерах большое кол-во масла - такое возможно,
    т.е. двигатель пытается уйти в разнос, но ему немного не хватает.
    Опасное это дело - давай сделаю ограничение на 4400 об/мин.
    Больше не будет раскручивать двигатель.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нет еще.. Разбираюсь потихоньку с машиной, что не трону - ломается. Вот и не доходят руки до крутых форсунок пока. :flirty:
  8. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Много масла в интеркулере ты имеешь ввиду ??? Но, когда я снимал патрубки ведущие от него и к нему я не видел в них почти ни капли масла ... была конечно немного маслянистая поверхность, но ничего подобного тому, что ты описываешь не было )))
  9. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    НЕ, лучше сделать так, что бы тачка тянула так как тянет после 4300 в диапазоне 1500-4600 :rock:
  10. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати у меня тоже так часто бывает: как куда-нибудь полезу, то потом так блин жалею что решил "сэкономить" и сделать типо сам ))) Потому как правило всё дело растягивается ... и вместо пары-тройки часов, планируемых на ремонт или доработку, у меня уходит часов 15-20 возни с тачкой в гараже ))) И каждый раз после такого вот ПРИКЛЮЧЕНИЯ я говорю себе что мол больше никогда не полезу сам что-то делать, но потом опять появляется желание что-то починить или усовершенствовать, и опять начинает давить жаба и вместо того что бы везти тачку в сервис я закатываю её в гараж и опять начинаются ПРИКЛЮЧЕНИЯ :engineer::hippy:
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1731 Ratkov, 28 ноя 2012
    Ты пойми, что для дизельного двигателя губительны большие обороты.
    В прошивке всё сделано для того, чтобы тянула ровно до 4600,
    но видимо у тебя в двигателе есть какие-то проблемы, из-за которых он пытается уйти в разнос.
    Компрессия в норме?
    Масло не тянет из картера через кольца?
    П.С.
    Я всё таки поставлю ограничитель на 4500 об/мин, иначе так угробишь двигатель быстро.
    Короче я поднял чуть мощность с 4000 до 4400, а далее ограничитель 4500 об/мин.
    Больше 4550 об/мин не будет раскручиваться вообще никогда.
  12. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Да не надо, я почти никогда не кручу его больше 4000, просто было интересно как она будет ехать в самом верху ))
    По двигателю: всё должно быть в полном порядке и даже лучше ))) В прошлый раз я отъездил 15 тысяч и по уровню ни ушло вообще ни капли!!! Я даже сам был приятно этим удвилён )))
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.466
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да это Ты можешь!
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Ахаха ))) ДА - я такой =))) Но хочу заметить что каждое такое ПРИКЛЮЧЕНИЕ даёт мне новые знания и умения, и в следующий раз, если что-то вдруг накроется или я решу что-то АПГРЕЙДИТЬ, то мне не придётся вновь ехать в сервис, а я сам за разумное время смогу всё сделать. К тому же незнающего человека в сервисах частенько наё...т, разводя на такие бабосы, за которые можно было бы самому отремонтировать три реальных поломки!
    Кстати Юр ты так и не сказал: у тебя расход упал только после установки авторских форсов, или же установка BDH ТНВД тоже как-то отразилась на данном параметре ? )))
  15. MSK
    MSK Живу я здесь
    12 окт 2008
    1.143
    Audi A8 2.5 TDI 99
    Три турбины ,три литра , 381 лс и 740 момента ,судя по видео крутится до 5300-5400 об /м
    Есть над чем подумать :D
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.466
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я же ездил на форсах и до установки нового тнвд!
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я всё понял - у тебя расходомер Хуко,
    который видимо в этот момент показывает максимум (1000 мг) вместо реальных 800 мг.
    А это +5 мг к положенным 45 мг при таких оборотах.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.466
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вау!Вот это да!
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.466
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Прям как у меня!:lol::lol::lol::lol:
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Так в этот момент из за вранья расходомера начинает литься больше топлива ??? Или что ? )))
