Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер!А эти группы на разгоне,х.х,????
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на разгоне конечно ! :))
    и с низов и на верху.
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Т.Е разгон с места и на третей передаче с 1500об.мин до 3500-4000?????
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    с места не нужно, просто на третей с 1500 и до максимума.
  5. Dimka audist
    Dimka audist Новичок
    27 июл 2010
    34
    80/B4 2.0 ABK 92г.
    Валера! это Юрины логи
    • Logs.zip
      5,8 КБ
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Трехплунжерные ТНВД ставились на разные модели от А4 до А8 с двигателями AKN 059130106C 1999-2002 и AKE 059130106Е 1999-2003,в последствии от них отказались.У кого есть сомнения читаем еситроник:rock:
    Shark-27 нравится это.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :shuffle: зачем тогда от них отказались? Неужели двухплунжерные лучше?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :eek: т.е. на БАУ опять два плунжера ставили ??? :confused:
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Причина не извесна,но на 2,5тди вплоть до снятия с производства применялись двухплунжерные насосы
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер,посмотри логи,плз!Я просто не смог прикрепить,не умею.Племянник прикрепил!
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Подозреваю ,что давление увеличилось за счет изменения профиля кулачковой обоймы.
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    И на фига Я покупал в Австрии тнвд BDG,спрашивается!(((
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Спасибо, интересно.
    Очень неплохой подхват на низах. Заметен чип, 62 мг ограничение, но они не впрыскиваются изза недостатка воздуха, слабый ДМРВ, в итоге предел впрыска только 55 мг.
    Геометрия турбины хорошо отрегулирована. Турба старая ?
    Прошивку где брал/делал ?
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Тока что пришла мысль:для увеличения давления на наших тнвд от АФБ поставить кулачковую обойму от БДН и имеем тюнинг насос.Но это в теории ,а как на практике будет х...его знает.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я и так смотрю, чтобы внимательно просмотреть время надо :)
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Прикольная мысль ! :thumbup:
    Тока и распылители придеца тоже поменять, и желательно от БАУ с дырками побольше :)))
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Почем интересно ? :shuffle:
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер!Турбина новая!Прошивку делал Саша(PARADOX)
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    870 евро
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер,ДМРВ не новый,но оригинал!В машине было 3 человека когда снимал логи!Может по этому что то не так!Хотя пуляет она не плохо.А сколько должен выдавать ДМРВ?Ты считаешь что турбу больше не надо регулировать????
