Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1801 Ratkov, 29 ноя 2012
    Да я хоть завтра - приезжайте в гости. :)
    П.С.
    Кстати я у себя получается сократил всего 2 сек, а мощность аж +50%.
    Так что каждая последующая секунда дается ой как не легко. :)
  2. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Может, завтра вечером соберемся? Готов к 8-9 вечера куда-нить приехать. юра, ты как?
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А у меня зима-225-50-17,лето-245-45-17!А в стоке предлагают 195-65-15 или 205-55 16
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А куда Эд!!!Ты посмотри за окно!Надо смотреть по погоде и в выходные!
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    на таких колесах 9 сек в лучшем случае.
    П.С.
    Юра, когда будешь делать замер - поставь расходомер Хуко.
    Пусть полноценно нальет 60 мг.
  6. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Да лана тебе ! Мы ж до 100 всего ! Не до 200 же! Просто мне в субботу надо будет выпить, а тогда воскресенье пропадает. Поэтому и промолчал на предложение general
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я в воскресенье весь день дома.
    Буду чиповать 2-3 машины.
    Думаю смогу найти 1 часок на замеры.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если снег не уберут - то полученную цифру можно будет смело делить пополам. :lol:
  9. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Есть мнение, что он сам уберется :) + 4-8 обещают. Ок. Тогда на связи. Если получится, то в воскресенье!
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Всё верно, это написано в любом учебнике по ДВС. Оперируя этими двумя величинами можно изменять характеристики крутящего момента и оборотистости любого движка, будь то дизель или бензинка :)
    Ключевая фраза. Гдето в инете встречал отличную статью по этому поводу, найти не могу щас.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тебе остался последний шаг !! Я серъезно, засунуть в ТНВД механику БДГ, тут уже пол десятка человек так ездят, я с Юрой из их числа ;-) Называется Бутерброд ТНВД !
    Слоган Распылителям БДГ нужен насос БДГ ! Возможно в этом кроется экономичность машинки Юры ;-)
    ЗЫ
    у мну кстати расход ваще не подымается выше 8-ми литров, езжу педаль в пол. :))
    у мну топливная как у Юры один в один.
    -БДГ распылители
    -БДГ механика ТНВД
    -АФБ мозги ТНВД
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я тоже уверен на 100%, что причина такого расхода именно в этом.
  13. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Валер, т.е. у тебя сейчас в насосе 2 плунжера с ходом 4 мм? А если я себе на АКЕ поставлю кулачковую шайбу от БДГ, что будет? С точки зрения математика:wink: Распылители сейчас стоят БДГ, но думаю поменять на ВАУ. А может просто установка шайбы прокатит? И машина обретет должную резвость...
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    теоритически можно !
    НО...
    - если у тебя трех-плунжерный то точно нельзя
    - если двухплунжерный, то есть шанс
    никто так еще не извращался
    если че, знаю где можно взять б\у БДГшный насос 2006 г.в. за 600 уе.
    ЗЫ
    ход и диаметр плунжеров не знаю, не разбирал, в какойто теме указывались эти документальные данные
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Помню, мне Дима объяснял то же. :nod:
  16. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    У меня есть АФВ-ый насос. Я его разобрал. Так вот у него 2 плунжера по 7 мм и ходом в 3,5 мм. Получается, если я подкину туда шайбу от БДГ ( с высотой кулачка 4 мм), то по механике получится БДГ -ый насос, а вот мозги от АКЕ. Во будет бутерброд...:shock: Но я уже готов на любые эксперименты, только чтобы тачан не тупил. АКЕ -ый насос тоже разбирал и не раз, но замеры сделать-не дошло. Где-то на форуме была инфа, что там 3 плунжера по 6 мм и ход 3,5. За инфу по насосу-спасибо. Намотал на ус.:hi:
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У меня стоит насос BAU тот-же что и на поздних AKE с распылителями BDG проблем нет 220л.с. 450nM,7,3л./100км
    Юра белый порошок ВЕЗДЕ засунул: мотор,акпп,мосты,тнвд,гур, механических потерь у него на порядок меньше, посему и расход лучше!
    :thumbup:
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дим!Не везде!В задних подшипниках нет!Не поменял ещё!))):hi:
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Юра, дай мне порошка немного.
    П.С.
    Реально заметил, что засыпав порошок в двигатель, расход упал на 0.5 литра.
    Летом буду менять масло в коробке - наверное надо и туда насыпать. :)
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Жесть! :rollingeyes:
