Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дим, не понимаю одной вещи: порошок в моторном масле из масляной системы никуда не девается, все время в масле. То же самое в коробке, в подшипниках раз уж и до них добраться собираетесь.
    Как порошок может действовать в топливной системе, если топливо - жидкость, которая сгорает и заливается снова? Порошок намертво к металлу прилипает и не двигается вместе с жидкостью?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я полагаю что это то, что называют "победителем трения", у разных производиетелей присадок он по разному зовется
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Петр!Надо заказывать!
  4. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Наконец блин вы дошли до того что от ТНВД расход тоже может зависеть ! Я ведь, если ВЫ ВНИМАТЕЛЬНО читали предыдущие сообщения уже задавал Юре этот вопрос: после какой именно доработки у тебя упал расход: после просто установки ФИРМЕННЫХ форсов, или после того как к этим форсам добавился ещё и BDHный ТНВД !!! Потому что никакой иной причины в том что у него при полном приводе и АКПП расход ниже моего переднего привода и МКПП, акромя другого ТНВД я не могу найти!!!
  5. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    И если дело реально в ТНВД, то было бы интересно обсудить и найти причину почему ТНВД так сильно может влиять на расход.
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Петь вместо Юриного порошка, можно купить того, чем я лечил двигатель и ТНВД))) И ещё недавно двигатель 1.8Т на тачке жены, который почему-то стал дымить сильно в последнее время ... =)
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я форсы ставил до замены тнвд!
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Можно только ценник "конский"!
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А занижающий ДМРВ нельзя порошком полечить? :flirty:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    еще не надо забывать что у Юры все новое, ТНВД, Распылители, Турбина, ну и сам движек БАУ, контрактный свежий
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вот только до сих пор не как не померию компрессию!Что бы узнать какой он новый!Но если верить "приборке" которую Я так же купил и "вкарячил" то пробег составлял 183000км!Машина была 2005г!
  12. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Юр, а компрессию тяжело мерить ? Хочу у себя померить =)))
  13. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    НУ одной бутылки хватает на минимум 4 обработки , думаю что 500р за одну обработку, восстанавливающую трущиеся поверхности до состояния лучшего новых и полного исчезновения трения это не плохой показатель :cool:
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати возможо у меня двигетль греется очень слабо как раз из за того, что обработан этой темой, потому как она практически полностью убирает трение, а нет трения - нет дополнительного нагрева )))
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А может термостат,всё таки не работает должным образом!
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Нагрев от сгорания топлива выше, чем от трения.
    Термостат проверяй :hi:
  17. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Да может конечно и термостат накрылся, но тогда температура бы сильно падала при быстрой езде в холод (у моего друга были как-то раз проблемы с термостатом), а этого однако не происходит ;-)
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ей богу, ты как будто всю физику позабыл, учитель :lol:
    меняй термостат !! :umnik:
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    ДА Я ТЕБЕ ГОВОРЮ: ЕСЛИ БЫ ТЕРМОСТАТ БЫЛ НЕИСПРАВЕН, А ИМЕННО КОСЯЧИЛ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БОЛЬШОГО И МАЛОГО КРУГОВ ОХЛАЖДЕНИЙ, ТО ПРИ БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ И НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, ПОТОК НАБЕГАЮЩЕГО ВОЗДУХА ОХЛАЖДАЛ БЫ ТЕРМОСТАТ ВМЕСТЕ С ОХЛАЖДАЙКОЙ ПРОХОДЯЩЕЙ ЧЕРЕЗ НЕГО ТАК СИЛЬНО, ЧТО ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ ПАДАЛА БЫ ДО СМЕШНЫХ ЗНАЧЕНИЙ - 15-20 ГРАДУСОВ !!! У ДРУГА БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА И ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НА УЛИЦЕ -10 В САЛОНЕ БЫЛО +5 !!!
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Это что за чудо-средство такое?
