Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    По экспериментировать можно конечно,но к кулачковой шайбе БДГ ещё нужен приводной вал БДГ+шиберный насос и не факт, что распределительная головка станет без проблем на место.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1842 UTUG, 30 ноя 2012
    а теперь попробуй еще подумать, глубже :)))))
    подсказка (на скорости сколько у тебя сгорает топлива за 1 минуту к примеру ?) :nod:
    ты не прав, просто зависит от того когда ты это поймешь :nod:
    ЗЫ
    И второе, с чего ты взял что термостат все время открыт, он ведь может тупо начать открыватся при 70 гр к примеру :)))
    Чудес не бывает, просто больше ничего кроме термостата там нет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    и ты хоть сколько сообщений пиши с капслоком, это не поможет
  3. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    ПОТОК НАБЕГАЮЩЕГО ВОЗДУХА ОХЛАЖДАЛ БЫ ТЕРМОСТАТ:rock:
    Тогда ПОТОК НАБЕГАЮЩЕГО ВОЗДУХА может и двигатель заморозить:shock:
  4. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Бывает клинит в открытом состоянии
    но чаще либо не открывается либо открывается раньше
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    чаще всего клинит в полузакрытом или полуоткрытом состоянии - одно и тоже, но все называют по разному :)
    определить такую неисправность весьма сложно, т.к. двигатель вроде бы прогревается, но не совсем и при этом дольше обычного
  6. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Петь ну он прогревается до с нуля и до 60 градусов примерно за 15 минут, это вполне нормальное время для дизеля )))
    Кстати сегодня еду я с работы, начинаю давить на тапку по полной и вдруг как будто удар - БАБАХ !!! И двигатель глохнет ...
  7. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Если бы он был в полуоткрытом состоянии, то в минус 25 на скорости в 60 км/ч машина вообще не прогрелась бы !!! А я прошлой зимой катался и горя не знал ;-)
  8. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Блин, вы тоже Фомы неверующие! У меня у друга была подобная поломка, так он с бензиновым двигателем не мог прогреться!!! А вы про сам по себе не греющийся дизель рассказываете ...
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так а мотор завелся потом?
  10. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Потом я не останавливаясь, переключился на третью передачу, отпустил сцепление и мотор завёлся ))) Но тачка совершенно не ехала ... и тут меня осенило: либо разорвалась труба, идующая от турбины к кулеру, либо от кулера к впускному коллектору, либо всё тоже самое, но она не разорвалась , а просто слетела ... И проехав на аварийках и со скоростью 10 км в час ещё километров 7, что бы не словить гидроудар, если вдруг брызги попадут в трубу. Найдя наконец хорошее, светлое и чистое место вышел и услышал как что-то сопит в нижнем левом углу переднего бампера, я снял решётку противотуманки и как и предполагал оказалось что труба от турбины к кулеру слетела прям на входе в кулер ... надеть должным образом её не получилось, но частично я всё же её надел и закрепил хомутом, после чего поехал домой в темпе "никуда не спешащего пенсионера" , что бы от давления турбины не совсем качественно закреплёный патрубок вновь не сорвало. И кстати хочу заметить что в таком вот темпе у меня получился расход по городу 8.3 литра на 100 км =)))
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну во, страсти..
  12. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Да ладно, завтра придётся ехать на работу на шкоде жены, а вечер опять провести в гараже ... :bayan:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :do_not_bully: general1985, моск отключен :)))
    (про термостат)
    когда заменишь его, прокипяти старый в кастрюльке с термоментром, получишь ответы на все свои вопросы.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Порошок намертво к металлу прилипает и не двигается вместе с жидкостью:ded:
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Фирштейн :nod:!
  16. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Вал останется от АФБ, а шиберный- он похоже на всех насосах один, т.к по Изи-тронику идет абсолютно одинаковый номер. И в распредголовке тоже никаких(видимых) изменений, кроме диафрагмы. На АФБ она металлическая, а в ВДГ, судя по форуму, пластмассовая. Надо пробовать.
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Диафрагма у всех насосов динаковая.На АФБ вал и шиберный идут в паре,а на остальных насосах шиберны одинаковый.
  18. Raider218
    8 июл 2012
    1.258
    Алтайский край
    Это Вы наверняка судите все по тому-же Изи-тронику. Да, на все следующие насосы данная программа дает номер отдельно и на вал и на шиберный. Но я при разборе насосов АФБ и АКЕ разницы в шиберных не увидел. Если Вы знаете эти различия, то скажите, пожалуйста.:nod:
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Два шиберных АФБ и БДГ вместе не сравнивал так-как разбирал по отдельности,визуально они одинаковые.Скоро будет возможность сравнить их ,вот тогда точно скажу есть отличия или нет.
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Друзья-товарищи хочу вернуться к теме о пуске двигателя с форсами AFB+BDG при отрицательных температурах. Тоже заметил что первые секунд 5 после запуска двигатель колбасит, как будто он либо троит, либо впрыскивает топливо не в правильный момент времени... Вопрос: почему это происходит, и чем это грозит для двигателя ?
