Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Расколбас на отрицательных температурах воздуха возникает из-за неравномерного накала свечей и проходит по мере прогрева двигателя !
  2. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Я в этом убедился как только обломал свечу 4-го цилиндра. И стал всегда расколбас.
    но более явно он почему-то проявлялся на распылителях БДГ. На БАУ - меньше, но все равно есть.
    Объясняется это очень просто. не буду даже время тратить.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вполне ! и даже очень !
    только почему промывка топливной почти устранила его ? :shock:
    надобы свои свечи проверить, по возможности, весной работали как часики.
  4. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #1884 Archigoodwin, 3 дек 2012
    Стала более точная и качественная дозировка.
    Кстати и "Плавающий" эффект - то теплее, то хлоднее. Кстати - можно попробовать запустить мотор с двойным нагревом. - если все свечи живые, но всего лишь греют по-разному, то мотор должен после запуска работать ровно, поскольку снивелируются плохие свечи. Мне, к сожалению, не поможет. Свеча обломана и потом доломана под корень при попытке выкрутить. Забил. На 5 свечах с полоборота заводится. Но колбасит и стуки неприятные. Но снимать бошку вполне исправную из-за этого обломка ну совсем не в кайф.
  5. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Эге, что бы сменить свечи накала надо бошку снимать ???
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у него свеча невыкручивается
    Арчи, сними лог холодного запуска, сравним коррекцию с дохлой свечей.
  7. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Друзья-товарищи ! ))) Вот наконец проехал первую тысячу километров после почти окончательного завершения эпопеи с переустановкой форсов на свой АКN, доработкой топливной системы и перепрограммированием впрыска у Петра. В очередной раз рассказывать что машина ЕДЕТ и т.д. не буду, а скажу лишь вот что: эту тысячу я почти всю проехал в ужасных пробках по Москве и ближайшему Подмосковью, плюс я по 2 раза в день заводил машину с автозапуска за 15-20 минут до того как садился в неё и ехал, плюс я - постоянно топчу педальку газа... , так вот: по моим подсчётам расход топлива на 100 км составил около 10,4 литра !!! Это фантастический показатель для тяжеленной машины, т.к. у жены на лёгенькой шкоде октавии двигателем 1.8Т расход при примерно тех же условиях не опускается ниже 14,5 литров на 100км ... )))
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Во тебя "прёт"!Ещё один чел. с клуба на "Уродике" с БАУ не давно "чипанулся" у Петра!Позвони,рассказал что полетела!)))
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А вот у меня новая "проблема",акпп,точнее гидротрансформатор,не может переварить оооочень большой крутящий момент!Проскальзывает заблокированный транс((((
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Большой это сколько?
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А Я не мерил!Но больше чем может выдержать!транс у меня после переборки!Конечно если ехать не нажимая в пол, то не проскакивает!А вот если нажать в "пике" где то после 3500 начинает проскакивать!Чувствуются толчки!Но это происходит на ДМРВ фирмы HUCO,если на ОРИГ. то всё в порядке!Этот чудо датчик показывает много воздуха и соответственно топлива льётся 60мг!
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Запиши лог 9групы в АКПП, охота посмотреть сколько Н*м у тебя там выдает.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Только завтра!Отдал в ремонт!
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Юр, я тебя предупреждал про АКПП , думаю проскальзывание гидры это "начало конца" ))) Надо либо срочно что-то делать, либо гидре хана, и как следствие придётся тебе кататься не на Аudi A6, а на "11" :dead:
  15. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    ТЫ отдал АКПП в ремонт ?
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Но закончится скорее всего заменой "бублика"!Если конечно буду так ездить!Скорее всего поставлю ориг. дмрв!
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    нет!Ставлю вебасто!
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А что именно за вебасто - какие оно функции может выполнять помимо предпускового прогрева двигателя ?
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    не так сказал!не Вебасто- а Эбершпехер!Если конечно правильно написал!Греет двиг. и салон!
  20. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Прикольно! А от чего он работает ? И сколько стоит вместе с установкой ?
